Hat der Alutank der K andere Aufnahmen als der Tank der J, bzw. gibts es in der Baureihe der J unterschiede. Oder ggf. bei der K?
Hintergrund:
Es geht um den Naked- Bike- Umbau meiner K.
Hatte das andere Heck an den Alutank angepasst. Den Tank habe ich zwischenzeitlich verkauft. Nun einen Stahltank der J versucht zu verbauen. Die Anschlüsse/Aufnahmen in Richtung Sitz sind komplett anders. Oben in Richtung Gabel passt alles wie gehabt.
Ist Dein Tank noch an den originalen Haltepunkten befestigt?
...bin mir aber noch nicht sicher inwieweitdas ganze funktioniert, weil der dicke gummipuffer nun nicht mehr drinnen ist und ich noch nicht weiß, ob der tank auf die gummilagerung hinten verzichten kann (zwecks vibrationen, resonanzen, ect.)
außerdem kann man ihn noch nicht ganz aufklappen, weil die halterung für den sitz etwas im weg ist...da muss ich noch tüfteln.
an der lage des tanks ändert sich dabei aber nichts (kommt hinten max. 3mm höher oder so)
mad1111 hat geschrieben:..und die ganzen spritschläuche mit schnellkupplung versehen?
nö, bis jetzt noch nicht.
wenn man den tank nur aufklappt, dann geht sich das mit den spritleitungen locker aus...nur kann man den tank bis jetzt noch nicht ganz zurück klappen (klemmstück vom sitz vorne ist noch im weg).
...wie gesagt: ist noch nicht fertig.
ich will den tank soweit wie möglich aufklappen können und ggf. mittels schnellverschluss dann auch ganz abbauen können..mal schauen...sollte aber nicht allzuschwierig werden
Gefällt mir auch gut. Müsste dann halt so sein, das der auch gut fest aufrecht stehen kann. Müsste dann so ne Art Motorhauben-Stange oder Stoßdämpfer wie im auto ran. Aber die würde ja auch im Weg sein. Und das zusätzliche Gewicht an unseren "Leichtgewichten" wär ja auch ne Sünde.
hab mir die idee von meiner alten mito geklaut.
die hatte auch einen klappbaren tank ich habe das geliebt..so oft wie an dem scheiß ding zu schrauben war
dort ist der tank mit einer stange in position gehalten worden...wär wohl die einfachste lösung
