moin!
wer kann mir 2 abdeckungen für den tank, wo normalerweise die luftschläuche ranngehören, aus alu herstellen? hab schon mal welche auf bildern hier im forum gesehen.
schleift doch die rohre einfach raus und schweißt die löcher zu das mit den deckeln sieht meiner meinung nach sehr gewöhnungsbedürtig aus. is nur dann interessant wenn man wieder mal zurückbauen muss oder will.
Natürlich sieht es ohne besser aus. Mache ich auch so, nächstes Jahr, wenn ich sie lackiere, aber bis dahin kommen Deckel drauf.
@ h1-micha
Mess mal aus, ich weiß nicht ob alle Modelle gleich sind.
Ja... aber das rummurksen schlägt halt leider gleich auf den Geldbeutel -bin doch Azubi *jammer* ....
Werde mich demnächst mal am Schwinge polieren versuchen....
@Dave
... am besten klein anfangen:
nur sachen realisieren die du dir absolut zutraust.
genau ueberlegen wie du vorgehst - was du brauchst
und das wichtigste zeit nehmen und cool bleiben.
manche sachen sind halt richtig arbeit ... und nicht in 1 stunde fix und fertig.
an einer kleinen stelle ausprobieren(dort wo es - falls es in die hose gehen sollete nicht so auffaellt) ...
moin moin!
@fanta
die teile haben einen durchmesser von 40mm, auf der einen seite ist es 10mm auf der anderen 21mm hoch (falls das wichtig ist, weiß ja nich wie du die teile verarbeiten willst.
sag bescheid wenn sich was ergibt.
hi...
Habe da zu diesem "alten" thread mal ne frage....
die Schleuche sind doch zur kühlung da, oder ???
Wenn Ihr die zu macht, hat das dann nicht negative Auswirkungen ?
Oder holt Ihr da ersatz woanders her ???
Ich würde nie im Leben die Schläuche weg nemmen!!! Das ist genau wie einer mir vorgeschlagen hat bei meinem Mitsubishi Eclipse die "Schlafaugen" und die "Beule" auf der Motorhaube umzubauen. Ob Ihr das Auto kennt?
Das ist doch eingentlich was das Auto so ungewöhnlich macht.
Und bei der ZXR sind das die Schläuche!!!
