hätte die Möglichkeit einen Akrapovic mit E-Nummer zu ergattern.
Er hat einen 52er Slip-on Anschlussm, nur leider habe ich noch den originalen Krümmer verbaut.
Ist es sehr kompliziert sowas selber zu fertigen? Hab sowas nämlich noch nie gemacht....
Hat vieleicht noch jemand sowas rumliegen oder würde mir sowas anfertigen(gegen Bezahlung natürlich)?
Bin ziemlich Ratlos...
Ich denke mal,wenn es sauber gemacht und geschweißt ist, wird es den Graukitteln gar nicht auffallen.
Bin selber grad am Überlegen, wie ich das schwarz lackierte "Ofenrohr" an meiner 7er los werd.
Klar, Komplettanlage wär das Einfachste und säuberste, aber möcht halt nicht viel Kohle investieren.
Ich hab mir damals meine Slip-on Anlage selber geschweißt
Man nehme einen ZXR Krümmer und einen Krümmer von der 9er (00-01) *gehen bestimmt auch andere* ! Dann ein passendes Zwischenrohr für dieses Modell von irgendeinem Auspuffhersteller (Hab damals einen von BOS genommen --> 60er Auslaß) ! Den ZXR Krümmer hab ich genau am Sammler getrennt. Dann hab ich den 9er Krümmer auch am Sammler benschnitten --> Hier wird bei der 9er Das Zwischenrohr verbunden,unterhalb der Ölwanne. Den ZXR Krümmer wieder angeschraubt und den Topf samt Zwischenrohr und dem abgesägten Verbindungsrohr zu dem ZXR Krümmer ausgerichtet. Schön ausgerichtet und dann das Verbindungsrohr an den ZXR Krümmer angebraten. Fertig
Hier mal ein Bild von dem 9er Krümmer........
Zuletzt geändert von J-Racer am 24 Sep 2007 23:46, insgesamt 2-mal geändert.
@J-Racer:
Vom 9er Krümmer hast dann ja nur das kurze Stück vom Sammler(mit der Schelle), da wo das Zwischenrohr für den Slip on Topf reingesteckt wird benutzt.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Theoretisch könnte man ja das Zwischenrohr auch direkt auf den Sammler schweißen,oder?
Dann hätte man sich den 9er Krümmer gespart.
SiebenR hat geschrieben:@J-Racer:
Jo,das hast du richtig verstanden
SiebenR hat geschrieben:Theoretisch könnte man ja das Zwischenrohr auch direkt auf den Sammler schweißen,oder?
Theoretisch ja,aber praktisch --> Hmm
Das problim wird das schweißen sein. Die meißten oder alle Zwischenrohre sind aus Edelstahl und der Krümmer aus Stahl. Weiß nicht wie man das schweißen sollte ???
