Tank: muss man den schweissen?
Hi!
habe mir einen L Tank bei ebay geschossen. Zustand ziemlich schlecht, aber dafür war er günstig.
Was meint ihr, reicht es da, den Kräftig zu entrosten (von aussen, von innen sowieso!), oder sollte man da noch ein bischen schweissen oder am besten die Halterung vorne ganz rausnehmen und neu anschweissen?
.... kannst ja mal versuchen mit 'ner Flex und Drahtbürste den Rost weg zubekommen. Dann wirst du ja sehen ob da überhaupt noch Material übrig bleibt. Aber wenn er außen so aussieht, dann ist er von innen bestimmt im gleichen Zustand.
Reparieren kann man ja alles (fast), aber ob sich der Aufwand lohnt !!!???
Ich würde ebenfalls die Finger von lassen, am besten den Tank wieder zurück schicken !!!
- AndyG
Wär auch meine Meinung, damit bekommste garantiert allen Rost weg. Wenn er jetzt noch nicht durch ist verkraftet er bestimmt auch noch das Strahlen. Die Befestigungen kann man dann, wenn nötig, auch noch nachschweißen.Terrini hat geschrieben:Sandstrahlen oder Glasperlen[..]
Auf jeden Fall ist der kein Schrott
Schönen Gruß
Andy
Andy
salzsäure? die frisst doch auch das metall an.....oder wie stark soll man die verdünnen? kenne nur das zeug aus der apotheke, das hat glaube ich rund 40% und ist schon wirklich richtig fieses zeugs!Frank hat geschrieben:Zuerst Drahtbürste zum lösen der losen Verrostungen ansetzen. Dann Salzsäure einwirken lassen und auf Blechdicke / Löcher prüfen.
