Hi!
Ich hab gestern meinen LiMa Riemen gewechselt und musste das Gewinde der Schraube, mit der der Riemen gespannt wird, nachschneiden, weil das total vernudelt war(in der Hoffnung,das es hält)...
Ergebnis:
Hat nich gehalten, Lichtmaschine is runtergerutscht, Riemen wieder gerissen, ich hab mit dem Gedanken gespielt, den Vorschlaghammer ausm Keller zu holen und meine freie Woche is versaut...
Is das Gewinde noch zu retten?
Evtl. mit nem Helicoil oder so? Würde das an der Stelle halten?
Ich hoffe, das ihr noch Ideen habt, mir sind meine nämlich ausgegangen...
Gruß,
Dennis
H1 LiMa-Riemen spannen - oder auch nicht....
das ist scheiße...
schon mal dran gedacht eine Gewindestufe größer das ganze zu machen?
Aufbohren, Gewinde schneiden, entsprechende Schraube besorgen.
Wenn´s die Schraube ist, die durch die Lima-Halteplatte mit Verstellbereich (längliche Aussparung bzw Langloch) geht, musst dieses Langloch gegebenenfalls größer ausfräsen.
Oder steht dem was im Wege, bzw hab ich was vergessen zu berücksichtigen??
Gruß, jens
Gruß, jens
