Moinsen,
kann mir jemand beschreiben wie doll ich den Keilriemen an ner H spannen muß. Konnte im Whb keine Daten finden. Oder einfach die LiMa so hoch schieben wie die Muskelkraft es zulässt?
Keilriemenspannung??
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Also hab meine gespannt das er sich noch ein vielleicht 5mm durchdrücken hat lassen ! musste aber 2 mal nachspannen !
bin jetzt an der langlochnut an der lima mit der schraube ungefähr in der mitte ist aber schon fast ein klein wenig zu stramm !
einfach probieren ein klein wenig spannen dann möppi im standgas an, fernlicht rein und ein klein wenig am gashan zuckeln wenns nicht mehr quitscht ist ok !
- x-men72
also ich hatte beim ersten wechsel wohl zu fest gespannt ergebniss nach 300km wieder gerissen...
wenn du den keilriemen nach dem spannen noch ca. 1/4 bis 1/3 verdrehen kannst ohne dir die finger dabei zu brechen und er nicht rutscht ist es gut....
am besten wie im whb beschrieben mit einem selbstgebastelten spezial teil und drehmoment anziehen.
Habe die Lichtmaschiene bei mir mit einer Stange vorsichtig gespannt und zwei dreimal probiert bis der Riemen nicht mehr gequitscht hat. Kam mit den Fingern nicht vernünftig dran um die Spannung zu überprüfen . Hatte dann ca 200 km ruhe bis er bei starker Belastung das Quitschen wieder angefangen hat. Dann Habe ich ihn nochmal vorsichtig gespannt ohne viel abzubauen und das hat jetzt fast 1000 km gehalten. (klopf auf Holz )
Jörn
Jörn
- Man without Eggs
