J Gabel und 6 Kolben an H
habe vor in meine H1 ne J USD Gabel sowie 6 Kolben Zangen von ner GSXR einzubauen. Nun hätt ich noch ein paar kurze Fragen um auf Nummer sicher zu gehen das alles klappt. Für den Gabelumbau brauch ich die Gabel J Brücken sowie ein anderes Joch und ne Hülse für die obere Brücke. CAD Zeichnung des Jochs hab ich bereits im Fighter-Forum gefunden. Die Achse und die Felge kann ich weiterhin von meiner H nehmen?
Der Lochabstand der Bremssättel beträgt 62mm. Dann nur mit Spacern seitlich ausrichten und das wars? (Zeichnung Spacer hab ich auch irgendwo gefunden)
Freue mich über weitere Anregungen und Tipps.
PS: Hat jemand noch ne J Brücke über? Die fehlt mir momentan noch.
Gruß, Max
Gruß, Max
Rad und Achse passen nicht in die J-Gabel,da der Achsdurchmesser der H 20mm und der J 25mm ist.Das Rad könntest du umbauen,dazu benötigst du: Achse,Distanzhülse,Tachoantrieb,2xRadlager,Distanzhülse zwischen den Radlagern.
Die H-Bremsscheiben sind im Durchmesser 10mm kleiner als die der J.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Schabo sollt noch die obere Bruecke haben,
er hat meine u.a. bekommen,aber ne SB Bruecke verbaut.
Frag ihn mal.
Frag ihn mal.
___________________________
könnte sein, das ich die obere Brücke vom Schabo habeGralssucher hat geschrieben:Schabo sollt noch die obere Bruecke haben,
Frag ihn mal.
Allerdings habe ich dann auch noch meine alte Brücke, die optisch nicht so toll ist. Könntest die statt dessen haben, falls diese bei dir noch fehlt.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
na die is ja auf Reisen
Ich hoff,sie dient euch zuverlaessig,Sir Charles.
Bei mir hatt sie nix,hab sie nur gegen die polierte/gravierte getauscht,die jetzt dran ist.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Is serienmaessig,und der Vorbesitzer hatte son KackAchtungBremsscheibenschlosskleber draufgepappt.
Abreisschrauben sind ordentlich entfernt.
Ost-Mitte-West?
die alte Route aller hoffnungsvollen armen Voelker....
Ost-Mitte-West?
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
