jetzt bin ich im zwispalt... entweder direkt n neuen motor..oder n unfallmotorrad..bei mobile is gerade eine drin für 1000 die noch ganz gut aussieht..steht in schönbrunn... kennt das jemand?
oder doch erstma von meinem 2rad-mechaniker checken lassen..vielleicht isses ja doch was anderes..aber es klingt genauso wie in dem soundfile.. alter-mann hat ja auch nochmal n soundfile online gestellt...das kommt dem ganzen noch näher...
das selber machen..krieg ich nich hin...dafür hab ich zu wenig ahnung von der materie motor ...
das einzige was ich hinkriegen würde.. is den kompletten motor zu tauschen.. jetzt stellt sich wieder die frage... J motor.. oder 9er.. aber die 9er sind so schweine teuer.. ach man..2007 is wieder n scheiß jahr
was ist eure empfehlung?
Zuletzt geändert von Gast am 25 Mai 2007 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ich beschäftige mich erst kürzlich mit dem Thema.
J- Motor kannst Du einen Schnapper in der Bucht mit ca. € 150,- + x machen. Beim neuner Motor € 500,- + x. Wobei der neuner dann schon ein Schnapper wäre!
Werde meinen dahin bringen, wo ich ihn her habe. Könntest da aber sicherlich auch fragen, ob er deinen fertig macht oder einen Anderen im Tausch hat. Finde ihn echt in Ordnung. Siehe: zxr-Teile.de
das ganze is jetzt auch erstma das kleinere übel.. meinem vater gehts im moment gesundheitlich gar nich gut um nich zu sagen schlecht..das der erstmal wieder auf die beine kommt ist für mich wichtiger
Austauschmotor!
Selber machen is ne feine Sache, ich wollt meinen damals auch machen.
Aber die lager wenn auf der Kurbelwelle mal eingelaufen sind (und das sind sie sehr schnell wenns mal klappert), dann brauchst in jedem Fall ne neue Kurbelwelle.
Neu unbezahlbar, gebraucht schon, aber wer weiss was man da kriegt.
Zusaetzlich brauchst dann in jedem Fall den kompletten Lagersatz von der Welle + Pleuel.
Macht 18 Lagerschalen.
Stueckpreis bei Kawa 13.80
Und die gibts nur da.
Also auch selbermachen ist eigentlich unwirtschaftlich.
Ich wollt meine auftragen lassen, aber da wollte niemand so richtig ran.
Schiess dir nenJ Motor fuer unter 300 und gut.
Is grad eh wieder was drin.
Oder wer im Forum hat einen ueber vom 9er Umbau.
9er wuerd ich mir ausm Kopf schlagen, kostet auch 800-1000 Schleifen.
500 sind Wunschdenken....und auch nur erreichbar wenn du sehr viel Zeit hast, und der rest des Forums extrm im Winterschlaf ist (kommt aber so gut wie nie vor)
ich hatte die kiste gestern nochmal angemacht.. läuft wien sack nüsse.. und die fing an zu qualmen... war aber kein bläulicher qualm ...
is das normal das das anfängt zu qualmen beim kw lagerschaden? ... oder kanns vielleicht doch ne andere ursache haben? zylinder läuft nicht mit weil zündkerze im arsch.. oder sowas?
aber wenn nur ne zündkerze ausgefallen wäre .. warum hat sie dann so geklappert auf der hintour zu meiner freundin? ... und wenn n zylinder ausgefallen wäre.. hätte sie doch sicherlich leistungsverlust..aber zu dem zeitpunkt lief sie ganz normal eigentlich...
gestern hab ich mir gedacht..mensch..nimmste dir jetzt endlich zeit für die möhre..guckste dir das ganze wenigstens von außen mal an...
hab an den qualm gedacht.. müsste ja irgendwo herkommen dacht ich..vielleicht sieht man was... war aber fehlanzeige... sonst alles durchgeguckt.. äußerlich nichts zu erkennen... bis ich auf die krümmerschellen gestoßen bin.. die saßen TOTAL locker... voll losvibriert die scheiße.. hab ich wieder fest angezogen.. meine überlegung war dann..das klappern könnte vom krümmer kommen.. der ja lose is..und immer gegen die schellen schlägt oder sonst wo gegen...
das qualmen kommt von der undichtigkeit.. die abgase gehen raus und kondensieren sofort...
3. punkt... auf der hinfahrt zu meiner freundin war das klappern viel leiser als am nächsten morgen --> metall dehnt sich aus bei wärme und zieht sich bei kälte wieder zusammen... sprich der krümmer is loser morgens im kalten zustand als im warmen ...
konnte das ganze dann leider gestern nicht mehr testen weil ich meinen moppedschlüssel nich dabei hatte... aber heute wars so weit..
angeschmissen.......läuft... lag tatsächlich an den losen schellen...und ich hatte mich schon mit nem austauschmotor abgefunden... bin volle kanne happy jetzt =)
