Habe heute mein neues (altes) Mopped angemeldet und bin mal ne runde gefahren. Nur leider fängt sie an ab ca 7000touren zu ruckeln als wenn da nen Drezahlbegrenzer einsetzt
Kann das durch die standzeit kommen(ca. 4 monate). Der Vorbesitzer hat sie ungewaschen und ohne Sprit oder ähnliches rauszulassen einfach in die Garage gestellt. Kann es sein das die Vergaser verharzt sind? oder gibt sich das nachher wenn ich eine etwas längere Tour gemacht hab???? Wenn das Problem schonmal jemand hatte und mir nen Tip geben könnte wäre ich Dankbar. Achja es ist ne ZXR 750 H2 Ez.04/90
mfg
Mach mal den Luftfilter sauber,könnte sein das sie keine Luft bekommt.
Ansonsten neue Kerzen.Wenn alles nicht hilft muß der Vergaser im Ultraschallbad gereinigt werden.Macht normal jede gute Moppedwerkstatt.
Reicht es denn wenn ich den Vergaser erstmal auseinander Baue und ihn mit Benzin und Bremsenreiniger etc sauber mache oder muß ich ihn gleich wegbringen zum saubermachen??
mfg
handgas hat geschrieben:Reicht es denn wenn ich den Vergaser erstmal auseinander Baue und ihn mit Benzin und Bremsenreiniger etc sauber mache oder muß ich ihn gleich wegbringen zum saubermachen??
mfg
... erstmal selber mach ...
wenn gut .... dann gut
wenn nich...
wegbringen kannste ihn immer noch
komisch das schon nach 4 monaten es zu solchen sachen kommt. als ich meine maschine bekam war sie 5 jahre gestanden und der sprit der drin war schon fast heizöl. ich hab den luftfilter ausgewechselt, aber das wars auch schon, die zieht wunderbar bis in den begrenzer mit den alten kerzen (noch nicht angekuckt wie die aussehen) und keinen finger krumgemacht am vergaser.
das problem liegt aus meiner erfahrung an einer von drei möglichkeiten: 1. kerzen hinüber (30% wahrscheinlichkeit)... 2. benzinpumpe gibt langsam auf (50% wahrscheinlich)... 3. du hast nen verstopften benzinfilter bzw. im benzinzulauf irgendwo ne fast dichte stelle, checke auch mal die feinfilterhülse im tank so wie jörch sagt setzt sich am tankboden der ganze dreck ab und kann den feinfilter zu machen. schlimmsten falls vergaser kräftig spülen (90 prozent wahrscheinlichkeit) ...
Hallo
Hab den Fehler gefunden........
Hatte eine neue Batterie eingebaut und die war nicht ganz im kasten und hat die beiden Öffnungen vom Luftfilter zu 3/4 verschlossen
Nun Läuft sie wieder ohne Ruckeln
Trotzdem danke für eure Hilfe
mfg
.. nix für ungut aber bitte is wie als wenn einer schreibt er hat ein fahrwerkszittern und dann kommt er drauf, das er vergessen hat die achse anzuziehen shit happens...
