Ölwanne defekt!!!
Ölwanne defekt!!!
Hi Leute!
Hat jemand Erfahrungen mit Ölwanne schweißen? Bei meiner J ist der Ölablaßstutzen beim reindrehen der Ölablaßschraube geplatzt. Jetzt verliert sie nicht unerheblich Öl. Kann man die Bohrung zuschweißen und neu Bohren? Würde eventuell auch die Ölwanne der L passen, oder hat jemand eine andere Idee die Ölwanne instand zu setzen.
MFG Matze
MFG Matze
Alu schweissen ist nicht einfach (Übungssache & spezielles Schweissverfahren) ... das Material läuft immer so schnell wech beim schweissen smile ... aber ne mechanische Werkstatt oder sowas kann das bestimmt.
Die Frage ist aber ,ob das lohnt ... instand setzen kann man eigentlich immer fast alles und macht ja auch Spaß ... aber ob sich da nich direkt ne andere Ölwanne lohnt wie der werte Kollege Zwotausender empfiehlt
... ich denke wohl eher ja ,denn abbauen musst Du sie so oder so ... zeig uns doch mal ein Bild davon ...
Habs gerade mal versucht zu fotografieren.Aber im eingebauten Zustand ist es sch....!!! Also von der Technik her ist das bei uns bei der Arbeit kein Problem. Und vom können meines Kollegen auch nicht. Wollte halt nur mal wissen ob jemand schon irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Habe gerade in meinem Werkzugschrank ne Tube Kaltmetall auf Epoxy- Basis von Loctite gefunden. Wie siehts denn damit aus?
Der Riß ist nur ganz klein.
Als Kleber bzw. Kaltmetall fällt mir z.B. JB Weld ein (hab ich selbst schon erfolgreich im Pkw-Bereich eingesetzt bei schwierigen Stellen mit fast irreparablen Schäden z.B. am Motorblock) ... angeblich der stärkste Kleber der Welt aus USA smile ... er kann glaub ich bis zu 315 Grad Celsius ab und ist sehr resistent gegen eigentlich alle Betriebsstoffe der Kfz-Technik ... von aussen gut sauber machen und entfetten (vorher alles Öl ablassen und abtropfen lassen) ... dann das Zeug drauf und mind. 12 Stunden stehn lassen ... dann mal probieren ... versuchen kann man immer alles ... ansonsten abbauen das Gelumpe und mal weiter sehn ...
Das problem das ich darin sehe, ist den Riss ölfrei zu bekommen. Du schreibst ja schon das öl durchläuft, und wenn das nicht 100% rausgewaschen ist und Du auch nur eine Pore in der Schweißnaht hast, baust Du sie wieder ab und fängst das ganze von vorne an. Das wär mir zu blöd.
Der nächste Punkt ist , daß Du die Legierung nicht kennst, und das Du sie 100% Verzugfrei halten mußt, weil Dir sonst die Brühe aus der Dichtung zwischen Block und Wanne laufen wird !
Tom
Tom
Dem könnte er z.B. mit Dirko HT begegnen und die Dichtung zwischen Block und Wanne leicht damit einsetzen.Der nächste Punkt ist , daß Du die Legierung nicht kennst, und das Du sie 100% Verzugfrei halten mußt, weil Dir sonst die Brühe aus der Dichtung zwischen Block und Wanne laufen wird !
Das Zeug bleibt nach Aushärten etwas elastisch und dichtet das dann dauerhaft und zuverlässig ab.Nur halt nich zu viel auftragen ,damit es anschließend nich im Motor rumgeistert.Wär evtl. ne Möglichkeit in einem solchen Fall (falls der Fall bei geringstem Verzug durchs schweissen).
Habe an meiner L auch das Problen.
Mein Stutzen ist auch gerissen.
Neue Ölwanne kostet beim freundlichen 120 Eur.
Gebraucht hab ich auch noch nix gefunden.
Jedoch hab ich mit bei tante Louis
einefach Kaltmetall für Alu geholt.
Den Haar-Riss vesucht mit Druckluft Freizublasen dann mit satt Bremmsenreiniger hinterher.
Das ganze mit groben Schleifpappier angerauht.
Noch mal Bremsenreiniger rüber und nin mit dem Kaltmetall ca. 0,3-0,5 cm Rübermodelliert.( Genau bis zur Dichtfläche der Ö-Schraube.
Eine Nacht aushärten lassen. Neue Alu Dichtung reingetan. Öl rauf und gut.
Meine erste Ausfahrt erfolgte ohne Verkleidung mach 500 m angehalten und Kontrolliert -> Tocken Motor Warmgefahren und richtig Feuer gemacht. Immer noch Trocken. Kann doch nicht sein? Was fürn geiles Zeugs. Inzwichen habe ich so ca 1.500 km runter und der Stutzen ist nachwievor furztrocken.
Ich liebe Kaltmetall.
Gruss paparemo
Gruss paparemo
...dann ist es nicht so teuer, wenn man sich wegen dem Öl auf dem Hinterreifen packtpaparemo hat geschrieben:Meine erste Ausfahrt erfolgte ohne Verkleidung mach 500 m angehalten und Kontrolliert ...
Habt ihr das Zeug nur von außen raufgeschmiert??
P.S. Löten ist eine gute Idee eigentlich. Für so eine Kleinigkeit lohnt nur meist das spezielle Flußmittel und das Lot nicht, es zu beschaffen...
Man kann Alu natürlich schweißen, aber zur Info : Man kann es auch lötensteffen hat geschrieben:zur Info Alu wird nicht gelötet sondern geschweisst mit Impulse und das unter geregelter Vorwärme und Zugabe von Sonderberuhigten Stählen unter der Werkstoffguppe W02 Bezeichnung: WCrMo1Si zu finden.
"Klugschweissmodus aus"![]()
bin WIG MAG E Schweisser
gruss steffen
Tom
hi Tom
na klar doch kann man das auch löten
Aber bei den Ansprüchen (zug und druckkräften) von der vibration nicht zu reden sollte Mann auf die sichere Seite sein bevor der Schaden noch grösser wird
Mehr als anbieten kann ich ihm es ja nicht, wenn er das Porto bezahlt vernünftig zu schweissen
aber egal iss ja nicht mein Motor.
gruss Steffen
gruss Steffen
Kannste mir den Schmelzpunkt von WCrMo1Si nennen ?zur Info Alu wird nicht gelötet sondern geschweisst mit Impulse und das unter geregelter Vorwärme und Zugabe von Sonderberuhigten Stählen unter der Werkstoffguppe W02 Bezeichnung: WCrMo1Si zu finden.
"Klugschweissmodus aus" Very Happy
Al-Werkstoffe mit Stahl als Zusatzwerkstoff???
SETZEN,SECHS !!!
Und sag uns noch bitte wo Du arbeitest, damit wie ja nicht dahin kommen.
oh man.. nix Stahl sondern wie schon gesagt "beruhigte Stähle" sind Zusatzstoffe und dessen Verbindung liegt bei ca 400 grad Aufschmelztemperatur und...
Arbeiten tu ich bei der Firma IMS Sitz in Berlin aber zu meinem leidwesen international vertreten weil ich immer nur auswärts bin (was tut man nicht alles fürs Geld)und alle zwei Jahre ne auffrischungsprüfung
und sechs kann nich sein weil ich gerade bestanden habe bei meinen prüfungen
gruss Steffen
gruss Steffen
Ja hab ich nur von außen raufgemacht.Sonic hat geschrieben: Habt ihr das Zeug nur von außen raufgeschmiert??
Bin vorher 3 Jahre mit einer art dichtpaste auf Siliconbasis gefahren.
Die hatte ich einfach über Riss und Schraube geschmiert. War auch dicht.
Das war mir aber bisserl zu heikel.
Das fahren ohne Verkleidung war notwendig um besser unters Möppi schauen zu können ( Während der Fahrt
