Ist original Kawa!salemo hat geschrieben:Schöne Maschine,aber die Soziusabdeckung sieht etwas komisch von der seite aus.
I did it again update 12.03 2012
- zxr-fightclub
- Spawn
jones
mtbr
So, da wir mal wieder Winter haben, sollte auch wieder etwas am Mopped getan werden. Dank morsekegel hat meine Kleine wieder ein paar Kleinigkeiten zu dem Lohmann Motor dazu bekommen, das wären:
Flachis:
Die dazugehörige Airbox.
Und wenn wir schon dabei sind auch noch nen netten Tank:
Wenn dann endlich mal das bei ebay ersteigerte Einmannheck kommt, kann ich mit dem Lackieren beginnen.
Flachis:
SEMMEL
dr.bruno
schaut sehr geil aus! Haste auch gleich nochmal einiges an Gewicht gespart. haste mal gewogen?
@Semmel: den Carbontank kann er nicht im originalen Kleid fahren, da es für die Dinger meines Wissens nach keine Zulassung gibt. somit fällt sichtcarbon schonmal aus. Wenn du an einen spitzfinden Bullen hast, biste am Arsch.
dr.bruno
das ist doch mal ordentlich. 7kg muss man an anderer stelle erstmal weg holen
hat sich gelohnt!
Die Flachies dürften sich nicht bemerkbar machen, das hatten wir letztens in nem anderen Fred, da wurden die Gaser mal gewogen. Aber auf jeden Fall dürfte das Ansprechverhalten und die Gier oben raus wesentlich besser sein.
Geile Mofette
Geile Mofette
frederic2001
@Freddy: werde jetzt erst mal ne Mutter zur Lambdamessung einschweissen und dann mal so einstellen, wenn das soweit passt, gehts zum Schluss auf den Prüfstand.
Habe heute mal ein bisschen weiter gemacht, da es ja keinen passenden Luftfilter zu kaufen gibt, habe ich aus ner Acrylglasplatte ne Grundplatte rausgeschnitten und aus nem original Luftfilter das Element zurechtgeschnitten und draufgeklebt, das ganze wird im Airboxkanal mit Winkelblechen von hinten gehalten und von vorn habe ich kleine Bleche zum verklemmen eingenietet.
jetzt kann ich den Filter wechseln, in dem ich die Bleche wieder umbiege und das Element dann herausnehmen. Eigentlich wollte ich es aus Alu machen, aber da kam ich heute nicht ran und ich wollte was tun, ist zwar nicht allzu schön, aber es erfüllt seinen Zweck.
Wird aber irgendwann mal ner Alukonstruktion weichen müssen.
Zündkabel habe ich dann auch noch gekauft, die werde ich dann die Tage mal verlegen, da die Alten ein bisschen zu kurz sind, da ich aufgrund der Airbox neu verlegen musste (ist alles ein wenig enger geworden durch die grössere Airbox, aber es wird gehen).
- zxr-fightclub
- Spawn
