moinsen
der beitrag den ich schonmal drinnen hatte ist leider weg und so muß ich nochmal fragen:
will mir 160er düsen bestellen.(für 9er Motor mit J-Vergasern)
bei goede-motorsport bieten sie verschiedene an.
1. muss ich die düsen vom vergasertyp KJ kaufen?(es gibt noch:CR,HJ,SJ,Dell)
2. soll ich alle 4 vergaser gleich bedüsen?(ich hatte mal gelesen-die inneren anders)
3. brauch ich 4 oder mehr düsen.
da ich noch nie die vergaser auf hatte-hab ich keine ahnung
danke schon mal
Düsenfrage...nochmal
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
1. gute frage. die vögel von goede haben bis heute nicht auf meine email geantwortet. hatte denen ein foto von zxr-düsen geschickt, mit der bitte um info welchen vergleichstyp die im angebot haben.
2. die angabe "160er hauptdüsen" ist eine ca. angabe. die letztendliche ideal-bedüsung hängt nicht nur von den hauptdüsen, sondern auch von luftdüsen, airbox, filter, krümmer, endtopf, etc. ab. ich würde einfach pauschal erstmal in alle vergaser 160er einbauen. damit wirst du spaß haben und trotzdem noch auf der sicheren seite in sachen motortemperatur sein.
3. eine hauptdüse pro vergaser.
Oder du guckst mal bei www.micron-systems.de die haben auch Düsen.
Und bei denen auf der Hompage ist das auch gut beschrieben welche Düsen in die Keihin Vergaser passen.
Ach so falls du 170er Düsen brauchst da könnte ich dir was anbieten, habe da noch ein paar über.
ich denke die 170er sind zu groß-aber trotzdem danke.Maggo hat geschrieben:Oder du guckst mal bei www.micron-systems.de die haben auch Düsen.
bei micron haben leider einen mindestbestellwert von 25 eus und ich komm nur auf 12
da muß ich weiter suchen
Gruß Ronny
- zxr-fightclub
- Spawn
www.micron-systems.de geht bei mir nicht????
bräuchte auch ein paar düsen.
könnten wir ja vielleicht zusammenbestellen.
- zxr-fightclub
- Spawn
ah jetzt ja...
das heist ja auch http://www.micronsystems.de.
ist gar nicht soweit weg von mir. könnte da evtl. auch mal hinfahren.
