bounty78 hat geschrieben:Was sind die goldenen Dinger da?
Lastwiderstände um die Frequenz der Miniblinker gleich zu halten. Da das Blinkerrelais Lastabhängig ist, erhöht sich die Blinkfrequenz wenn z.B, die Kellermann-Blinker montiert. Um diesen Effekt zu eliminieren werden diese Lastwiderstände parallel geschaltet.
zxr-fightclub hat geschrieben:ich denke du könntest probleme mit dem endschalldämpfer und dem reifen bekommen.....
Ich halte das ebenfalls für sehr bedenklich und gehe jede Wette, dass der Abstand nicht in jeder Lage ausreichend sein wird. Das kann gefährlich werden!
Tja die Wette würdest Du verlieren.Der Abstand sieht hier nur so krass aus weil der ESD einfach so drinhängt.Er kommt,wenn das Zwischenrohr dran ist,ein ganzes Stück höher.Zwischen Reifen und ESD geht genau ein Finger,wenn die Schwinge bis Federbeinanschlag gezogen wird.Übrigens gut erklärt,mit den Widerständen.Weiß von euch jemand ob es zweipolige lastunabhängige Blinkerrelais gibt und wo man sie bekommt?Das Rücklicht gab es bei ebay.Musst immer mal schauen.
Gruß Ronny
Sehr schönes Teil.
Mal was neues. Felgen möchte ich nicht putzen!
pro: Viel Arbeit (ist bemerkenswert, woher nimmst Du die Zeit?), nette Gimmicks und Details, es ist eine ZXR...
contra: Der Pott ist gewöhnungsbedürftig, Felgen möchte ich auch nicht putzen und irgendwie muss da mehr grün oder andere Farben dran, sieht sonst so halbfertig aus...
Ist das Perlmutt-weiß???
Wo sind die DEs hin???
Hätte der Krümmer auch nicht innen herlaufen können???
Wo steht denn unter KAWASAKI???
De-front kommt beim nächste Fotoshoot wieder ran.Ist nach nem Ausflug in die nicht asphaltierte Pampa etwas lediert.
Felgenputzen ist eigendlich kein Problem wenn man ein gewisses Level an Sauberkeit hält.
