Hallo zusammen
Brauche mal Eure Hilfe:
Meine J dreht nicht über 11000 U/min. Weder im 5., noch im 6. Gang. Was natürlich ärgerlich ist, denn dann läuft sie nur noch 220 km/h. Hatte das hier schon mal reingepostet, Ist jetzt natürlich weg. Einige meinten es läge an der Kupplung. (Kupplungslamelle gebrochen, dadurch setzt Drehmomentbegrenzungsferder ein. So oder so ähnlich)
So, ich heute die Kupplung ausgebaut, sieht alles top aus, nix gebrochen, guter Zustand.
Hab dann mal die Zündeinheit durchgemessen, Werkstatthandbuch daneben. (das Teil, das direkt unter dem Sitz ist, mit zwei Steckern, CDI also?) Hatte bei allen möglichen Kombinationen keinen Durchgang. Herrjeh, dann dürfte sie doch gar nicht mehr laufen? (Tut sie aber) Oder brauche ich dafür nen spezielles Gerät?
Welche anderen Bauteile könnten noch in Frage kommen?
Wenn jemand ne Idee hat, nur zu!!
Danke
fading
Hilfe, Ende bei 11000 U/min
Hallo
Hatte auch Probleme mit der CDI.
Habe überall nach dem Fehler gesucht und sogar die CDI habe ich durchgemessen und keine Abweichung gefunden.
Dann habe ich aber Gebraucht eine erwischt, angeschlossen und alles war wieder in Ordnung
Bei mir wahren es zwar andere Probleme (einmal auf zwei, drei Zylinder gelaufen, dann mal ganze aussetzer und so weiter) aber ich würde mal eine andere Probieren, wenn möglich.
Neue Schweineteuer- 550.-
Gero
Gero
Kerzen und sonstige Sachen, die man mal wechseln sollte sind neu.
Werd mal schauen, dass ich günstig eine cdi zum ausprobieren erwische.
Steht gerade eine bei ebay drin, allerdings vom K-Modell. Kann ich die auch nehmen? Unter Modellreihen steht, dass die Zündbox gegen hochwertigere getauscht worden ist (gegenüber der J). Das betrifft dann wohl auch die cdi?
Re: Hilfe, Ende bei 11000 U/min
Ich hab das selbe problem gehabt, nachdem ein multimech meinen motor auseinader geschraubt hat.. danach zog die maschine nicht mehr richtig und böcklte... der neue occasions motor kam und wir dachten alles ginge besser..nichts dergleiche, immer noch das selbe, jetzt wurden kawa-mechen hinzugegzogen, die wussten gleich, dass da ein schlauch, (Ich glaub zwischen motor und luftfilter..) angeschlossen werden muss, das haben nur die KAWA motoren!! und promt jetzt flieg ich wieder..
MFG -=[Dani]=-
MFG -=[Dani]=-
