bei einer Niete wie ich weiss bohrt man den Kopf vorsichtig ab dann fällt die niete hinten raus bzw. kannst du sie rausnehmen. Aber wozu ? hast du so eine Nietmaschine für eine Bremsscheibe ???????????????
ich will die Bremsscheibe auf Vollschwimmend umbauen mittles anderer Floater (mit Segerring-Verschluss), dazu müssen die alten Floater mal raus, das meinte ich mit ausnieten.
Leider haben die original Floater mit normalen Nieten nicht viel gemeinsam, also mit Kopf ausbohren ist leider nicht, weil die keinen Kopf haben
Hi!
Die Nieten/ Floater sind zur Felge hin eingerollt und mit Bohren ist da nicht viel.
Man sollte aber die Scheibe umgedreht auf eine Weichholzunterlage fixieren (vorsichtig mit zwei Holzschrauben z.B.). Anschließen die Rollkante der Floater mit Hilfe eines Winkelschleifers und einer feinkörnigen Schleifscheibe, auf keinen Fall Schruppscheibe, vorsichtig abtragen.
Mal ´ne Frage, welche Floater verbaust Du denn?
Hi!
Die Originalfloater sind mit sehr wenig Toleranz eingerollt und daher ist der "Schwimmeffekt" der Reibscheibe kaum bis gar nicht gegeben. Das kann zur Folge haben, daß irgendwann, wie bei mir, das obligatorische Bremsenflattern auftitt.
Nachrüstfloater lassen wesentlich mehr Spiel zur Trägerscheibe zu und der "Schwimmeffekt" kommt deutlich zum Tragen!
Ist echt ne geile Sache, kann ich nur empfehlen!
@ quick Mick:
Jau, denn wünsch ich mal viel Spaß beim Schrauben. Wenn du die Teile dran hast, gib doch mal Bescheid, wie sie funzen und ob das mit dem Einbau gut von Statten ging.
Dank schon mal im voraus.
Wär für dich glaub ich billiger wenn du selbst bestellst, der Versand nach Österreich kommt schon etwas teurer und dann wieder nach D zurückschicken kostet nochmal einiges
also die neuen werden durch eine segerring gehalten ???
Hast du die alten nieten schon heraus bekommen ??? Wie hast du das gemacht ??? Nochwas, super Beitrag mit ady wo man die kleinen dinger herbekommt, wunderbar ! Weiter so....
Beschäftige dich mal mit den Thema Einarmschwinge in der ZXR 750 L/ M....
Hab die Bremsscheiben noch nicht auseinander, ich komm erst wieder in 2 Wochen nachhause, da werd ich aber wahrscheinlich wieder nicht dazukommen
Ist nicht so leicht mit dem basteln wenn man einen Arbeitsplatz 600km von der heimatlichen Garage hat
