H-Felgen an die J
H-Felgen an die J
Wer von euch hat schonmal was in diese richtung gemacht ??? Hab mal irgendwo gelesen das das passt,allerdings muß man die Radlager wechseln. Soweit so gut. Nun hab ich heute eine vordere H-Felge in meine J umbauen wollen,die Radlager der J wollte ich einbauen,funzt aber nicht. Die Lager von der J haben einen Außendurchmesser von 47 mm,die von der H 42 mm Ich bräuchte nun Radlager mit einen Außendurchmesser von 42 mm,Innendurchmesser von 25 mm,und eine breite von 12 mm
Gibts sowas,oder ist meine Idee fürn Arsch
Hinten wollte ich auch eine H-Felge einbauen. Hab zwei Polierte Felgen von der H erstanden,darum diese Aktion
Gruß Chokri # 577
Servus mein Freund. Hatte nicht vor die Felge zu Verkaufen. Wollte meinen alten Radsatz auf Reserve legen
Zurück zum Topic,ich habe jetzt in der Suche diesen Thread gefunden http://www.zxr750.de/board/vie ... ight=felge Ich werde grad stutzig ob ich wirklich eine vordere H-Felge erworben habe
Weiß jemand von den H-Treibern den Außendurchmesser der Radlager ???
Eventuell noch die Felgenkennung oder sowas ???
Gruß Chokri # 577
Ich hab auch schonmal ne H Felge in die J gebaut,hatte normale Radlager von der J genommen.Das einzigste was ich ändern musste war das Distanzstück zwischen den Radlagern (war etwas zu lang),ansonsten hats gepasst.
Gruss Tom
Gruss Tom
Danke medianca
Ich mach Morgen mal ein Pic von der Felge,und schreibe mal ein paar Daten ab. Diese Felge wo ich habe,braucht auf jeden Radlager mit einenm Außendurchmesser von 42 mm. Hab extra einen Radlagersatz von der J gekauft,die bekomme ich aber in diese Felge nicht rein,weil diese Radlager einen Außendurchmesser von 47 mm haben.
Kann aber auch sein das die Radlager falsch sind
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
Gruß Chokri # 577
Danke für deine Mühe,so weiß ich wenigstens das meine J-Radlager die richtigen sind. Sind genau wie deine Maße für vorne. Hab auch mal bei BuyKawasaki geschaut. Da haben die H-Felgen folgende Nummer: 41073-1414-CJ und die J & CO folgende: 41073-1469-CJ ! Also schonmal unterschiede. Wie hast du dann deine "H-Felge" bei dir reinbekommen ??? War das auch sicher eine H-Felge ???
Bin grad voll durcheinander
Gruß Chokri # 577
Ich hab was gefunden,die Felge ist von einer ZX-9R (98-99)
Meine trägt auch die Bezeichnung F-1374
Wer braucht diese Felge
http://cgi.ebay.de/ZX9-ZX9R-ZX-9-ZX9R-Z ... dZViewItem
Zuletzt geändert von J-Racer am 10 Jan 2007 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chokri # 577
Ich wollte meinen originalen Radsatz behalten (Reserve) da ich auf Polierte umsteigen will.
Obengenannte Felge hab ich als H-Felge angeboten bekommen,darum hab ich sie gekauft. 9er B Felge und 7er kann ich auch fahren,hat auch 25er Achsen. Obengenannte Felge ist neu Poliert und Lackiert (in meiner Farbe),darum war sie auch gut für mich. Ich werde sie aber Verkaufen,und ausschau nach einer "passenden" halten
Oder wolltest du auf was anderes hinaus ???
Gruß Chokri # 577
Logo 20mm verschrieben! Auf dem Zettel stehts richtig.J-Racer hat geschrieben:Jo Mark,hat sich erledigt. Danke auch für deine Mühe
Aber was anderes,hast du dich mit dem Innenmaß nicht vermessen ??? Die H hat doch 20 mm Innenmaß der Lager
@Zwotausender. Sorry dein Päckchen geht erst Montag raus. Hatte letzte Woche Lehrgang in Leverkusen, Hab das Zeitlich nicht hinbekommen.
Steht nun aber gepackt neben mir, Kommt die Tage.
Gruß Mark
ZXR. Dichter dran
wenn die Bremsscheiben etc. passen würde ich mich nach passenden Lagern umsehen und diese Felge benutzen.
wegen passenden Lagern kannst mal hier schauen: http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... st&lang=de
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
@ Maggo
"Passende" Lager hab ich schon gefunden --> Sogenannte Dünnringlager bzw. Spindellager (61905 2RS). Die haben meine gewünschten maße: A-42 mm I-25 mm aber nur 9 mm breit (statt 12 mm) !!!
Ich müsste mir dann auch Distanzen drehen lassen usw. ! Ich weiß nicht ob der ganze Aufwand für die blöde Felge wert ist
*edit* Ja,die Bremsscheiben passen. Kommen aber welche von der 12er dran
Gruß Chokri # 577
