Bräuchte mal eine Info bzgl.der J und L Vergaser.
1.)Welche Düsen haben die J-Vergaser verbaut?
2.)Welche Düsen haben die L-Vergaser verbaut?
3.)Weis einer den Außendurchmesser im Übergang zu den Ansaugstutzen?
Vergaser J/L
Du brauchst unbedingt WHB`s
Sind beides 38er Gleichdruck-Vergaser !!!
J-Vergaser:
Hauptdüse: # 132 (Zylinder 1+4)
# 138 (Zylinder 2+3)
Hauptluftdüse: # 100
Nadeldüse: # 6
Leerlaufdüse: # 38
Leerlaufluftdüse: # 130
Anlasserdüse: # 52
L-Vergaser:
Hauptdüse: # 170 (Zylinder 1+4)
# 190 (Zylinder 2+3)
Hauptluftdüse: # 90
Nadeldüse: # 6
Leerlaufdüse: # 38
Leerlaufluftdüse: # 120
Anlasserdüse: # 52
J-Vergaser:
Nadeldüse: # 6
Leerlaufdüse: # 38
Anlasserdüse: # 52
L-Vergaser:
Hauptluftdüse: # 90
Nadeldüse: # 6
Leerlaufdüse: # 38
Anlasserdüse: # 52
Gruß Chokri # 577
der Durchmesser sollte gleich sein, aber ein Maß kann ich dir nicht sagen.
Was man aber berücksichtigen sollte das J und L Vergser z.B. andere Hauptluftdüsen haben und diese eingepreßt sind, man kann sie also nicht tauschen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
