MGM Kühler
MGM Kühler
Hi Leute.
Mein Umbau wächst und gedeit.
Nun stellt sich mir die Frage, der Kühler, der ZXr ist zu Fett.
Der von MGM sieht besser aus.
Aber reicht der auch aus?
Danke für Antworten
Danke für Antworten
Re: MGM Kühler
... mgm kenne ich nicht ( wer oder was ist das ? ).Loris hat geschrieben:... der ZXr ist zu Fett.
Aber reicht der auch aus?..
im allgemeinen bzgl. kuehler folgendes :
-nicht ohne grund werden "kit-kuehler" im rennsport "groesser dimensioniert.
-einen "serienrueckbau" auf ein "kleineres kuehler-modell" ist nicht ratsam
da du mit grosser sicherheit thermische probleme bekommen wirst.
-entscheidend ist die kuehler-oberflaeche ... nicht umsonst wurde
von h1 nach h2 ein groessere oberflache ( durch ovale bauform ) gewaehlt.
... entsprechend der mehrleistung des h2 - kopfes ist halt auch eine ander kuehlung notwendig geworden ...
Re: MGM Kühler
du bist soooo alt und mußt dennoch sooooviel lernen!alter-mann hat geschrieben:... mgm kenne ich nicht ( wer oder was ist das ? ).
www.mgm-bikes.de
Re: MGM Kühler
muss man(n) die kennen ... oder ist es "eine" adresse von vielen ? ...Kai hat geschrieben:... www.mgm-bikes.de
Beim Fighter reicht auch der von MGM.
Ist ja keine Verkleidung drann um den Motor künstlich zu erwärmen.
Mit Verkleidung würde man das Edle Teil eh nicht sehen.
Wenn der Lüfter öfter läuft, soll er doch, dafür haben ihn schlaue Menschen entwickelt.
Bei mir komme ich bei Überlandfahrt im Sommer mit dem MGM Teil nicht über 94 Grad Wassertemperatur (laut Koso Tacho)
Mfg Alex
Mfg Alex
