Hab mal wieder ein Problem
Fahre auf der Autobahn letzte Woche,nicht besonders schnell so um die 100 da fällt mir auf das meine Drezahlmesser nach oben ausschlägt,ich denk was is das weiter gefahren Gas gegeben und weg war das Problem.Heute gefahren nicht schnell gleichbleibende Geschwindigkeit und auf einmal ging der Drehzahlmesser nach unten und bewegte sich nicht mehr,Motor leif weiter ohne Probleme,Gas nahm die Maschine auch nicht an und so nach ca 20 sekunden lief sie wieder super.Zuerst hat das Motorrad ein wenig gestottert dann wie gesagt nach einigen Sekunden läuft sie wieder super,hatte das Problem jetzt schon mehrfach woran kann das liegen,hab zuerst gedacht sie bekommt zuwenig sprit könnte das sein
Keine Drehzahl
Keine Drehzahl
Gott weiß,ich will kein Engel sein
Nee,hab ne J,hab die cdi ausgetauscht hab jetzt eine von einer zzr600 drin und bis jetzt läuft sie ohne Probleme hoffe mal das die Cdi der Grund dafür war.Werd gleich noch ne runde drehenPEOPLES hat geschrieben:du hast nicht zufällig ne L und hattest unlängst den tank unten?
Danke für den tipp mit der Cdi
