Welche Bremssättel (HINTEN) passen auf die K von den anderen
Ja, wie der titel schon sagt. welche bremssättel kann ich ohne umbauarbeiten für hinten für meine nochige K verwenden? Was sind faire Gebrauchtpreise?
Habe schon mal bei biketeile geguckt wo die teilweise über 70 € haben wollen dafür. Da lohnt sich das hinten bremsen ja schon fast nicht mehr
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Bei bay sind welche fuer 29 Sofortkauf drin
vom Haendler..
wenn das fuer die NOCHIGE nicht zuviel ist....
vom Haendler..
___________________________
weiß es zufällig jemand sicher, ob die von den H-Modellen auch auf J/K passen?
Hintergrund ist einfach – nachdem ich die GSX-R 6 Kolbenzangen verbaut habe, passt der graue Hinterradsattel optisch nicht mehr so gut zu den golden vorne. Jetzt wollte ich eigentlich den hinteren Sattel lackieren, aber nachdem ich gesehen habe, daß die goldenen Sättel der H-Modelle günstig gehandelt werden, wäre das der Plan B - den Sattel komplett zu tauschen, wenn er passt.
Thomas
Thomas
vorne auch gleichDynamix hat geschrieben:habe auch noch eine frage...also die j,k,l,m passen also untereinander am hinterrad.und was ist mit der bremsanlage vore??passen die erwähnten modelle auch untereinander??bzw welche bremsen passen auf die j vorne und hinten??
danke
j-k-l-m und die von der 9ner b aber nur 94-95
