hi...
habe gestern wie folgt meinen endtopf (h1) abgewinkelt / hoeher gestellt.
unmittelbar hinter der schweissnaht am 3 lochflansch (hinter dem flansch richtung krümmer)
mit einer eisensaege parallel zum flansch einschneiden.
schnitt nicht ganz durch. unten ca 3 bis 4 mm material sehen lassen.(damit bleibt die horizontale richtung richtig)
oben am schnitt ca. 8 bis 10 mm abmessen und anzeichnen (richtung krümmer).
nun zum unteren ende des ersten schnittes einen keil aussaegen.
den flanschbereich nun beibiegen oder mit beilage beiklopfen.
schnitt verschweissen.
ergebniss:
endrohr ca. 8 cm steiler
gruss
marco
steileres h1 endrohr
Re: steileres h1 endrohr
Cool.
Und wo hast ihn dann fest geschraubt? Passt der halter von der Soziustraste dann noch?
... habe einen einmann-hoecker ... deshalb auch keine soziusrasten.Kawaschranzer hat geschrieben:Cool.
die befestigung muss ich noch anfertigen.
gruss
marco
bild - h1- kruemmerflansch
hi..
hier ein bild zum steileren endrohr.
mehr is nicht
da ich noch kein endrohr habe.
gruss
marco
mehr is nicht
gruss
marco
