wird nicht warm
wird nicht warm
Hi, hab vor längeren mal berichtet das meine kawa nicht richtig warm wird. Ihr habt gemeint das es sich ändert wenn sie offen is (Drehzahl). Sie ist offen aber es hat sich nichts geändert.
Unter dem fahren steigt die temperaturanzeige nur knapp. Auch wenn ich länger fahre.
Ich habe jedoch festegstellt dass wenn ich sie warmlaufen lasse, dass tie Temperaturanzeige viel weiter hochgeht, wenn ich dann fahre aber wieder runtergeht.
Re: wird nicht warm
Das die Kühlmitteltemp. beim Fahren runter geht,ist völlig normal. Wenn du fährst,wird dein Kühler durch den Fahrtwind gekühlt,und das Kühlmittel im Kühler sinngemäß auch. Ist doch Logisch,oderKawafreak hat geschrieben: Ich habe jedoch festegstellt dass wenn ich sie warmlaufen lasse, dass tie Temperaturanzeige viel weiter hochgeht, wenn ich dann fahre aber wieder runtergeht.
Gruß Chokri # 577
klar dauerts ewig bis auf der Anzeige was zu sehen ist.....hab ich doch gepostet von wegen kommt dann nicht in die Themperaturregionen. logischerweise stellt sich das auf der Themperaturanzeige auch so dar.......und bei Fahrkühlung erfriert der Motor ohne das DingJ-Racer hat geschrieben:Mr.Credo hat geschrieben:Nur wird sie ohne Thermostat schwer bzw. nach sehr langer Zeit in die Themperaturregionen kommen als wäre eines verbaut.
Das ist natürlich richtig Aber,das würde richtig lange dauern bis er auf der Anzeige was sehen würde.
Mal ne Frage....diese Oeldeckel mit Temperaturmesstab...warum gibt es da so Preisunterschiede?Bei Louis gibts einen für ca 15 Euros....meines achtens nach der selbige bei Polo für knapp 60??Qualitätsunterschiede oder ist Polo einfach nur teurer??
Und wie schauts aus mit dem kleinen runden Fenstern beim Oel aus...muss das Oel ca.bis zur Hälfte gehen...oder muss es ganz von Oel bedeckt sein??
Gruss Darksol
Gruss Darksol
