Moinsen,
kennt jemand nen Grund warum man den Bremsflüssigkeitsbehälter nicht gegen einen kleineren, wie z.B. den Kupplungsflüssigkeitsbehälter, austauschen sollte? Weil der is mir irgendwie zu klobig.
...und hat jemand noch einen Kupplungsflüssigkeitsbehälter über?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Monster-Sascha
Der Inhalt des Bremsflüssigkeitsbehälters ist berechnet.
Du verbaust neue Bremsbeläge und füllst die Bremsflüssigkeit im Behälter auf "MAX".
Verbrauchen sich die Bremsbeläge, sinkt der Flüssigkeitsstand im Behälter, bei verbrauchten Bremsbelägen sollte der Stand dann bei "MIN" sein.
Baust Du einen zu kleinen Flüssigkeitsbehälter drauf und bist nicht aufmerksam, kann's passieren, dass bei angenommen zur Hälfte verbrauchten Belägen die Bremsflüssigkeit leer ist, keine Flüssigkeit mehr nachkommt und das Bremssystem Luft zieht.
Die Folgen davon dürften bekannt sein ...
Jetzt montiere mal schöne Rennbremsbeläge, verbringe mal einen netten Tag auf der Renne und beobachte mal über den Tag den Flüssigkeitsstand
Wenn Du den Flüssigkeitsstand im Auge behälst, dürfte es wohl OK sein, einen kleineren Behälter zu montieren, aber wenn Du damit eher schludrig umgehst ...
It's up to you
Grüße Sascha
It's up to you
Grüße Sascha
bremsbehälter
Hey ich habe schon 2Jahre den Behälter getauscht musst halt nur den Flüssigkeitsstand immer im Auge halten
Gruss stefan
- Man without Eggs
