Servus Gemeinde,
seid kurzem quietscht meine vorder Bremse und ich weiß nicht warum!!!
Hatte sonst eigendlich keine Probleme.
Beläge sind noch in Ordnung.
Hab jetzt schon viel im Netz gelesen, wie man das quietschen unterbinden kann.
- Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge schmieren (Meinungen gehen auseinander, da sich die Kupferpaste bei hohen Temperaturen verflüßigen könnte und somit auf die Bremsscheibe gelangen könnte was überhaupt nicht gut wäre)
- die Bremsbeläge einfach an den Kanten entgraten
Was meint ihr dazu? Oder habt ihr noch andere Ideen??
Christoph
Vordere Bremse quietscht
Zweirad-Freak
Wenn ich mir den Arbeitsaufwand anschaue, dann ist Lucky´s Lösung eindeutig BESSER!
Aber dann werdet ihr von mir bald einen Beitrag lesen der so klingen könnte:
"Nachdem das quietschen der Vorderbremse durch ölen verschwand, hatte ich einen drastischen fast erfurchteregenden Verlust der Bremswirkung an meiner Vorderbremse.
Was soll ich jetzt tun
Ne ne, ich werde es erstmal mit Bernie´s Vorschlag versuche
Christoph
Christoph
Zweirad-Freak
