Moin jungs
habe da ein kleines problem mit meiner kuplung..
wenn der motor kalt ist dann funktioniert alles einwandfrei!! aber wenn der motor warm ist und ich ihr ein wenig die sporen gebe habe ich kein richtigen druck punkt mehr und vor allem wenn ich bei höheren drehzalen runterschalte spüre ich sogar ein kleinen schlag in der kupplung... Habe die leitungen entlüftet aber hat leider nichts gebracht...
vieleicht könnt ihr mir ja mit ein paar tips weiter hwlfen..
kupplung prob...
Re: kupplung prob...
... das einzige was hilft ... kupplung oeffnen und nachsehen.mike hat geschrieben:... spüre ich sogar ein kleinen schlag in der kupplung... ..
- stahlscheiben
- reibescheiben
- kupplungskorb
- federn ... usw ...
den beitrag habe ich auch gelesen, hoffe das es bei mir nicht auch so ist..
aber semmel hat ja auch geschrieben das er gar nicht mehr aus kuppeln konnte!!! oder habe ich mich da verlesen???
Stahlscheiben sind alle richtig verbaut...
naja dann mach ich die kupplung noch mal auf und dann schauen wir mal weiter...
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Es reicht, wenn Dir nur eine Niete abgerissen ist. Dann drückt der Korb nur noch einseitig und die Kupplung hakt.
Bei 2 abgerissenen wird´s schlimmer, und geht fast gar nimmer zum schalten,
bei 3 geht nix mehr. Und wennst Glück hast, bleibt das Nebennabenlager noch intakt.
Sind es nicht die Nieten, könnte es auch das Hauptlager des Korbes sein.
Nieten kannst durch M6 Schrauben ersetzen, solltest aber dann nen Schweißpunkt auf die Mutter setzen, nicht das diese sich löst.
Hatte ich schon 3 mal das ganze
