das mach ich als nächstes............. (winter)
4,5 kg weniger (gesamt)
gruss,
dirk
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
meinst du die Felgen bekokmmst du ohne riesen Akt eingepasst, wegen der Aufnahme der Bremsscheiben und des Kettenradträgers etc. Hast du da schon einen genaueren Plan?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
du meinst der Kettenradträger von der ZXR paßt und die Bremsscheiben vorne auch von der ZXR?dirk.s hat geschrieben:kettenradträger und ruckdämpfer passt. schon probiert.
bremsscheibe hinten zx12r
bremsscheiben vorn passt laut augenmass.
rest sag ich dir wenn sie drin sind.
dirk
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
ich habe die Felgen seit letztem Winter schon drin...fahren sich wunderbar.mad1111 hat geschrieben:nabend....
hast du mittlerweile auf die felgen umgebaut?
falls ja...was mußteste alles ändern und wie passts?
mfg mad1111
@dirk.s
hat das mit den Lagern drehen für vorn funktioniert? Sind das komplett extra angefertigte Lager, denn ich versteh nicht wie man gehärtete lager bearbeiten?! Ich habe mir für vorn eine neue Achse gedreht.
z750 felgen 04-06
vorne:
H-Achse einpassen (20mm lager) in L oder J Hülsen damit das mit den Gabelfüßen passt. Distanzen machen, feddich. Bremsscheiben passen plug `n play.
Neuer tacho muss her, weil keine tachoschnecke mehr da iss
hinten:
bremse muss geändert werden. weil der alte bremssattel nich an der mittelnabe der felge vorbeikommt. ich hab ne 9b ankerplatte mit 6c bremse verbaut, und ne 12r scheibe genommen, um mit der 4er aufnahme bei 230mm durchmesser zu bleiben.
distanzen machen. lager auf 25mm geändert. kettenradträger passt.
am vorderrad müssen die 20mm lager drin bleiben, weil die passenden 25mm lager eine zu geringe traglast haben.
vorne:
hinten:
