Bremskolbenfett
mtbr
Bremskolbenfett
Hallo leuts!
Hab mal was gelesen, dass es ein Fett für die Bremskolben gibt, die die Losbrechkräfte und somit das Ansprechverhalten verbessern.
Was ist davon zu halten, wer hat sowas schon getestet - Kostenpunkt, Marke, woher?
Schonmal besten Dank, bis dann Mark
wir haben (an alten Automobilen) nach jeder Demontage der Sättel, die Kolben mit einer rötlichen Paste bestrichen, welche von Lucas oder Girling ist.
Damit wird beim Einbau verhindert, das der Kolben am Dichtring kleben bleibt und ds Ganze besser "flutscht". Außerdem bleibt der Dichtring geschmeidig.
Auf die eigentliche Bremsleistung hat das jedoch keinen direkten Einfluß.
Suendtke
mtbr
obwohl ich PS im Abo habe, kann ich mich nicht an einen solchen Artikel erinnern
Von Dauer ist eh kein Effekt, ganz sicherlich nicht mit einer Paste.
Das einzig probate Mittel eine Bremse zu "tunen", ist sie regelmäßig zu pflegen. Wie schon von einigen hier geschrieben, ist diese Paste für andere Zwecke gedacht.
Im Grunde wird durch diese Paste (oder was auch immer) eines bewirkt:
der Kolben gleitet besser über die Dichtung (anfangs zumindest) und die Dichtung wird geschmiert.
Beides hat zum Ergebnis, dass die Bremse so funktioniert wie sie soll.
mtbr
ben
bei einem guten satz bremsenset! is das zeugs dabei..
und sollte verwendet werden
weil die dichtung komplett abdichtet! und im oberen bereich auch keine bremsflüssigkeit hinkommt um evt. irgendwas schmieren könnte
die gummis bleiben geschmeidiger, und die kolben flutschen förmlich herraus
und bei der montage gehts auch um einiges leichter
