Vorteile Stahlflex...
ich überlege mir für meine H1 eine Stahlflex zu holen (vorne und hinten).
Wo liegen da genau die Vorteile, bzw. gibt es Nachteile im Vergleich zur Originalleitung?
Meine Bremse ist mir ehrlich gesagt etwas zu lasch...sie könnte etwas bissiger ausfallen. Welche Alternativen gibt es noch?
Grüsse Michel
Grüsse Michel
Das Drahtgeflecht, welches den eigentlichen Gummischlauch umgibt, ist beständiger gegen Alterung. Zudem dehnt sich das Material beim Druckaufbau weniger aus und man erhält einen genaueren Druckpunkt beim Bremsen. Und zu guter letzt finden die meisten Stahlflex optisch anspruchtsvoller als die schwatten Gummiriemen.
Bernd
Bernd
nimm einen hersteller gleich mit ABENOSSAK hat geschrieben:Vielen Dank.
Empfiehlt es sich hierbei auf bestimmte Hersteller zu achten oder kann ich getrost zu Einer von den grossen Drei zugreifen?
brauchst dann nicht zum tüv zum eintragen
Ich würde dir das hier empfehlen:
http://www.stahlflex-center.de/Stahlfle ... akist.html
Da kriegst Du für 125€ fürs ganze Moped Stahlflex und hat auch ne ABE.
Habe auch da gekauft. Sind auch vom einem gueten Hersteller, ich glaub Spiegler.
Stimmt.
Obwohl wohl Spiegler und Lucas wohl am weitesten verbreitet sind an Motorraedern.
Vorteil bei denen ist auch die ABE, also keine Extrakosten fuer die Eintragung.
Nur zur Klarheit.
Nutzen tun die Dinger nur auf der vorderen Bremse was.
Wenn man allerdings eh alles tauschen muss (weil poroes, kaputt), dann wuerd ich wohl auch komplett umruesten, weil man damit immer noch guenstiger ist, als mit originalen vom Kawamann.
Nur zur Klarheit.
Sehe ich das richtig...komplett alle Leitungen für 125EUR?! Das ist aber ein Schnäppchen.CJ hat geschrieben:Ich würde dir das hier empfehlen:
Werd ich auf jeden Fall bestellen.
Dann erstmal Danke für eure Resonanz.
Da ich meine Leitungen sowieso wechseln werde, greife ich zu Stahlflex.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Joo.Den Komplettsatz vom Stahlflexcenter( 5tlg,inkl. Kupplung) hab ich seit heut auch dran.
Leider gibts da was zu maekeln.
Der guenstige Preis wirkt sich auf die Quali aus,wie es scheint.
Fittinge und Leitung sind spitze.
ABER:
die Fittinge sind alle in derselben Ebene angepresst.
Und am Bike sind die meisten 90Grad verdreht.
Was heisst,man muss den sowieso schon unflexiblen Stahlflex
etwas nachdruecklich verdrehen fuer die Montage.
Und wegen der materialbedingten Starre gibt das weder ein optimales Bild,
noch kann ich glauben,das eine Montage auf Spannung auf Dauer gut ist....
Aber sonst sehr netter empfehlenswerter Laden.
Sind halt nur die Haendler.
ABER:
___________________________
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
doch gral
geht, hab die auch bestellt für die 400er, das hat mich auch angekotzt
weil nich mal ein schlüssel dabei war oder dieses Plastikding zum festhalten
und die alle in eine richtung standen.
im schraubstock gehts dann aber mit etwas holz um den Fitting und einen schraubenzieher durch die öffnung und ganz sachte drehen
lieber öfter kleine schritte als zu viel! und einmal mehr rangehalten.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Ich werd die nagelneuen Leitungen definitiv nicht in den Schraubstock spannen.
Nachm Treffen vielleicht.Wenn ueberhaupt.
Denn ich weiss genau,was bei mir dann passiert.
Entweder ab oder undicht.
Und jetzt ist mal echt Haushaltsstop.
normal müßte man die schon verdrehen können, aber das geht halt recht schwer und wird ohne Schraubstock oder Zange kaum machbar sein. Ich kenne jetzt speziell deine Leitungen nicht aber bei meinen von Micronsystems war es genau so.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
ja klemmbock!!!! genau so hieß dat ding
das hat der Stahlflex holger nicht dabei. und das is kacke!
ich hatte noch einen von meinem Leitungskitt aber im Schraubstock geht das prima
sollst ja auch nicht dran würgen wie son irrer
oder einspannen das die leitung platt sind
mit Zange und schlüssel hab ich das nicht hinbekommen,weil die echt sehr schwergängig sind und man rutscht ab und es sieht nicht schön aus
