zxr für 2005 fertig-in Teilen zu verkaufen-siehe unter biete
				Tasso
dyna 2000 ist drin,noch die kabel sauber verlegen und ne halterung für die spulen bauen.vordere felge ist die woche fertig geworden,ist ein bbs vollscheibenrad gewesen und umgefräst worden,da es die akront-felge nicht mehr gibt(hatte einen satz günstig gekauft,wobei die vordere schrott war)die woche noch mit päds schleifen und ab unter die kawagrüne dusche ,30€ pro stern.einen neuen ständer hat sie auch bekommen  alu gedreht.mache dann mal ein bild mit denn fertigen felgen....aber dann ist schluss mit umbauen....
 alu gedreht.mache dann mal ein bild mit denn fertigen felgen....aber dann ist schluss mit umbauen....-
				Tasso
@freddy,deine wäre noch besser geworden,aber vielleicht kommt irgendwann der sinneswandel.die zündanlage hat mich jetzt komplett 430€ gekostet,habe mir die anlage von ner 900 fireblade neu für 106€ gekauft,man sagte mir man kannes leicht umbauen auf andere bikes-----ätsch---arschkarte gezogen,man braucht ne neue zündplatte und nen neuen rotor,also bei micron angerufen,gibt es nir in verbindung mit dem kabelbaum----215€.wieder was gelernt  zündspulen gebraucht nen 100€ dann noch die zündkabel.mit dem umbau lange gewartet,weil die beschreibung auf englisch ist.(mein onkel kann es sehr gut)und siehe da fast fertig,da meldet sich der weazel und sagt,ich hab sie auf deutsch
 zündspulen gebraucht nen 100€ dann noch die zündkabel.mit dem umbau lange gewartet,weil die beschreibung auf englisch ist.(mein onkel kann es sehr gut)und siehe da fast fertig,da meldet sich der weazel und sagt,ich hab sie auf deutsch  mfg Tasso.@tyler,hier liegt noch was für dich(schlauch)komm doch mal auf nen kaffee rein bei schönem wetter......
  mfg Tasso.@tyler,hier liegt noch was für dich(schlauch)komm doch mal auf nen kaffee rein bei schönem wetter......-
				alter-mann
- zxr-fightclub
- Spawn
 sieht gefährlich aus
 so muss ne kawa aussehen
