Brauche mal Meinungen
Danke.
Mh.. hinten am Sitz an der Verkleidung steht ZX-7 auf dem Tankdeckel steht Ninja.
Müsste hinten nicht normal ZXR 750 stehen und auf dem Tankdeckel ZXR ?
Und am Tacho steht außen MPH und innen KM/h.
Kommt das Teil aus Amerika oder warum ist das so kenne das anders.
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Gast am 15 Mai 2006 19:56, insgesamt 3-mal geändert.
also...bei diesem Preis ist zu checken-->
wieviele Vorbesitzer, wegen der km! Bei 4-6 Besitzern würde ich keine 20000 glauben!
PS....entweder 101PS oder andere Vergaserdeckel drauf, dann 98PS!!!(eingetragen???)
Ansonsten...sollte das nun wirklich noch alles top sein...geht der Preis schon Ok...solange der Lack auch noch ok aussieht!....Ansonsten 2500€ und gut is!
Gruß Chris
Gruß Chris
mehr sicherheit hat man schon wenn Tüv gemacht ist! Außerdem schaufelt man sich damit selber das Grab!
Fall 1: Kaufst ne MAschine ohne Tüv, willst sie machen lassen und auf einmal heißt es, damit sie übern Tüv kommt, musst du noch 500 reinstecken! Tja...dann bist du gearscht!
Fall 2: Kriegst ne Maschine, Tüv ist gemacht und aufn mal geht dies oder jenes kaputt oder der Motor raucht ohne Ende und die in der Werkstatt sagen...mhm, wer hat der denn Tüv gegeben bei den Bremsen, Abgasen des Motors etc.! Schon kannst du die MAschine rechtlich zurückgeben oder den Typen vor Gericht fertig machen!
ALSO KAUF MIT TÜV!!!!!!!
Sorry, aber der Motor kann Dir auf`m Weg vom TÜV Hof die Waffen strecken ohne das der TÜV Prüfer geschlampt hat...
TÜV sagt gar nichts außer das Du 2 Jahre nicht mehr hin mußt und das die Bremsbeläge, Reifen etc. einigermaßen okay sind....
TÜV-Fehler sind nicht das Problem. Die sind alle schnell zu erkennen und billig zu reparieren:
-Reifenprofil
-Bremsbeläge
-Bremsschläuche
-Lager/Spiel an Lenker, Schwinge
Was der TÜV nicht prüft:
-Zustand des Motors, z.B. Lagerschäden, Kühlwasserverlust durch Riß im Kopf
-Zustand des Getriebes+der Kupplung
-Defekte an der Elektrik
Ein prüfender Blick sagt mehr als die bestandene TÜV-Prüfung. Auch kann amn sich nicht vor Gericht darauf berifen, das das Fahrzeug TÜV hatte und daher in technisch einwandfreiem Zustand hätte sein müssen.
-Reifenprofil
-Bremsbeläge
-Bremsschläuche
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wenn das Moped so aussieht wie auf dem Bild und keine größeren Gebrauchsspuren aufweißt, würde ich sie auch ohne Tüv nehmen. Das ist ein absolut fairer Preis. Außerdem, kannst Du selber checken was Sache ist. Mein Vollgutachten hat € 34,- gekostet. Für einen gebrauchten Motor übernimmt keiner eine Garantie. Wie Klaus schon schrieb, der kann ewig halten oder den nächten km um die Ohren fliegen. Dann musst Du ein Moped beim Händler kaufen und eine Stange Geld auf den jetzigen Preis drauf legen. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
