ich habe das Problem, dass meine H1 zwar super läuft, aber sobald ich stehe und ich nicht ständig etwas Gas gebe, geht sie aus. Wenn ich sie dann wieder starten möchte muss ich meistens ca. 10-20 min warten bis es wieder geht. Woran könnte das liegen?
ich wette das Problem ist nach ein paar Minuten nicht vollständig weg, dass sie keinen vernünftigen Leerlauf mehr hat und evtl beim vom Gas gehen knallt könnte daran liegen dass sie an den Gasergumis Falschluft zieht, mal mit Bremsenreiniger testen, das kommt öfter vor...
Also die Zündkerzen sind gerade erst neu. Für mich hört es sich irgendwie so an als wenn sie kein benzin bekommt. kann das vielleicht sein? also das vielleicht die Pumpe ein an der Marmel hat?
glaube ich nicht da an den Einstellschrauben keiner was verstellt hat oder? und von selbst tut sich da nix, einfach die Leerlaufschraube hochzudrehen bringt zwar nen höheren Leerlauf aber dafür geht sie dann fast nicht mehr vom Gas wenn man aufhört zu Beschleunigen. Wäre was verstopft würde das Problem konstant sein und nicht sporadisch, ich tippe immernoch auf gealterte Dichtungen an den Gasergummis, manchmal ist es dann nicht so schlimm und manchmal schlimmer Tendenz aber eher schlimmer werdend.
