Kettenschloß
Kettenschloß
-suche ein Schraubschloß für ne 530er Kette möglichst in Gold da ich es nicht gebacken kriege meine Schwingenachse herauszuschlagen und eine Endloskette zu montieren
Re: Kettenschloß
... die "farbe" ist unwichtig -LOL- ... es muss 1000 prozent zu deinerNeubs hat geschrieben:-suche ein Schraubschloß für ne 530er Kette möglichst in Gold ....
kette passen ... (bzgl. hersteller) ...
darauf solltetst du wert legen !
- ZXR-Fahrer
- x-men72
und genau da liegt der hund .denke da wie marco.......also einem eunuma schraubschloss auf ner ??????????did, iris, oder ?????kette würde ich nicht vertrtauen.........
- McTschegsn
- Burn-Nigger
- x-men72
bestimmt festgegammelt, nicht böse gemeint aber da wäre es höchste zeit die mal rauszubekommen und lager kontrolieren fetten etc.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Die Schwinge ist deswegen nicht in ihrer Funktuion beeinträchtigt, würde sie natürlich gern ausbauen aber ich trau mich nicht noch mehr auf diese Hohlachse zu schlagen (natürlich mit einem Aufsatz)da sie sich schon langsam verformt . Ich hatte das Moped schon aufgebockt und die Beweglichkeit der Schwinge mit ausgebautem Stoßdämpfer geprüft, ging aber alles Butterweich .
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Entschuldigung...
Wenn sich da was "verformt" isses festgewatzt und das kann nicht wirklich gut sein...
Sieh zu, dass Du das Teil da rausbekommst...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- x-men72
geht mal mit zwei leuten ran einer dreht an der achse während der andere drauf haut und dazu noch etwas wd40 dann sollte die irgendwann nachgeben. wenn man das bei jedem wechsel der kette macht geht die achse raus wie von selbst.
Hi
Ich schliesse mich an. Die Achse sollte raus. Wenn ich mir vorstelle wie meine ausgesehen hat, dann gaaanz sicher. Habe ja dann Dank dem Forum meine Vergammelte doch noch wechseln können.
Kann sein das bei Dir die Nadellager schon dermassen eingedrückt sind, das die das Problem sind. Aber zu Zweit mit drehen und rauschlagen sollte es klappen.
Gegen Kettenschlösser oder Nietschlösser habe ich auch nix, nur sollte es eben vom gleichen Hersteller sein.
Gruss UWE der das Problem nur zu gut kennt
