hi
will mir eine umgebaute zxr 750 h kaufen.
nun das problem der besitzer sagt er hat einén RR motor drin
aber die orginalen vergaser laufen nicht. ba 5000 upm würde kein gas mehr kommen und sie säuft ab. er hat aber noch flachschieber vergaser dazu plus cdi und kabelstrang und damit würde sie wieder richtig laufen. habe leider nicht den geriengsten plan davon was der erzählt. bitte deshalb um hilfe. schon mal besten dank
vergaser problem nach motorumbau hilfe eilt
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Also, meiner Meinung nach brauchst Du für den RR Motor und den Flachschieber eine Beschleunigerpumpe, wenn Du jetzt einen großen Vergaser ohne diese drauf hast, bekommt sie denke ich zuwenig Sprit und stirbt ab.
Aber
, Du sagst Du hast ne H, wie hat er denn den RR Motor verpflanzt
Vorallem, was für ein Baujahr ist der Motor
Denn, normalerweise paßt der RR ja nicht in den H Rahmen, ohne diesen zu beschneiden und zu denen auf Teufel kommraus ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Aber
waren die anderen Teile auch dabei?
(2. Motor und bearbeiteter Kopf)
kannst nicht meckern und das mit den Vergasern ist nicht so tragisch
(wenn Motor halbwegs gesund ist)
andere bedüsung oder die flachen rein (würd ich eh machen)
ist der Motor nebst Vergaser eingetragen?
oder anders: ist es ein Problem das einzutragen?
Holger
Holger
