Beitrag
von Gast » 01 Mär 2006 19:41
Servus Leute
Am Samstag habe ich sie aus dem Winterschlaf geholt.
Beim Starten hat es etwas gedauert bis sie gelaufen ist.( ca. 10-15 Versuche)
Heute wollte ich etwas fahre aber sie will nicht mehr anspringen.
Auch nicht mit Startpilot.
Es kommen nur Fehlzündungen.
Suche Dringend Hilfe.
MfG
Maik
J-Racer
Beiträge: 3046 Registriert: 10 Nov 2005 19:58
Beitrag
von J-Racer » 01 Mär 2006 19:46
Hi,hast du vor dem einmotten die Schwimmerkammern gelehrt ? Wenn nicht,könnte es sein das deine Düsen verharzt sind. Das heißt dann,die Gaserbank raus,zerlegen und Düsen reinigen.
Gruß Chokri # 577
Beitrag
von Gast » 01 Mär 2006 19:59
wie geht das, habe in so was zwei linke Hände
J-Racer
Beitrag
von J-Racer » 01 Mär 2006 20:11
Wie geht was ? Die kammern leeren oder die Gaserbank reinigen ?
Gruß Chokri # 577
Homer
Linksrum-Pussy
Beiträge: 1490 Registriert: 18 Okt 2004 22:27
Beitrag
von Homer » 01 Mär 2006 20:35
hi,
also sie will nicht mehr anspringen
batterie seit samstag wieder aufgeladen?
am besten eine autobatterie als starthilfe benutzen
dieses würde ich als erstes versuchen
gruss homer
Börni hat geschrieben: Ehrlich gesagt, mir gehen die sonntäglichen Kolonnen von Sicherheits-Bikern mit ihren Tinky-Winky-Attacken auf den Zeiger.
J-Racer
Beitrag
von J-Racer » 01 Mär 2006 20:39
Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
Zündkerzen raus und Trocknen,und dann nochmal versuchen. Probier das erstmal
Gruß Chokri # 577
fighter900
Beitrag
von fighter900 » 01 Mär 2006 20:41
J-Racer hat geschrieben: Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
hätt ich auch jetzt als erstes vorgeschlagen
Beitrag
von Gast » 01 Mär 2006 20:41
J-Racer
beides, habe so was noch nie gemach.
Homer
Habe ich schon bei Starten an den Landegerät gehabt.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag
von Homer » 01 Mär 2006 20:44
Mks hat geschrieben:
dat bringt nichts
zweite batterie, am besten vom auto dabei
und überbrücken
gruss homer
J-Racer
Beitrag
von J-Racer » 01 Mär 2006 20:49
fighter900 hat geschrieben: J-Racer hat geschrieben: Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
Alles klar bei dir ? Haste deinen Dippen los bekommen ?
Gruß Chokri # 577
fighter900
Beitrag
von fighter900 » 02 Mär 2006 16:37
J-Racer hat geschrieben: fighter900 hat geschrieben: J-Racer hat geschrieben: Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen.
alet palleti
,wenn du den topp meinst...nöö
---magstn haben
was macht dein Umbau?
J-Racer
Beitrag
von J-Racer » 02 Mär 2006 19:21
Ja,meine den Topf. Brauche ihn aber auch nicht
Bin fast fertig,hab noch etwas Probleme mit meinen Gasern,aber das bekomm ich noch hin. Jetzt sind wir aber vom Thema weg,hoffe wir bekommen keinen auf den Deckel
Gruß Chokri # 577
Beitrag
von Gast » 02 Mär 2006 20:34
Ok, danke für die schnellen Antworten. Werde das alles mal am Samstag ausprobieren.
MfG
Maik
