frage zur hinterradfelge von der 750er zxr
hallo.habe vor ein paar tagen das hinterrad von meiner zxr ausgebaut(zum reifen wechsel).mir ist aufgefallen das man das hintere kettenrad mit schrauben von der felge abziehen kann,dahinter waren eine art plastik teile.habe mir nichts bei gedacht und nach dem reifenwechsel habe ich alles wieder zusammen gesteckt,achse durch und festgezogen.jetzt ist mir aufgefallen das es hinten manchmal knackt beim anfahren.jetzt meine frage:ist das mit dem kettenrad normal das man es abziehen kann?ist es dann immer noch bewecklich?was ist das für ein knacken?hoffe das mir jemand helfen kann.1000dank
Is alles normal, keine Sorge! Die "Plastik-Teile" sind Deine Ruckdämpfer. Wenn die ausgenudelt sind knacken die nicht nur bei Lastwechseln, es ruckt auch spürbar und kann gewaltig nerven, wenns beim Schalten erstmal nen Schlag durch den Antriebsstrang gibt.
Kein Drama, aber dann würde ich sie bei Gelegenheit mal erneuern.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
..diese "plastik-teile", die du da gesehen hast sind der Rückdämpfer und haben den sinn, dass die kraft von der kette"sanft" auf die felge bzw. das rad geleitet wird. speziell beim anfahren und bei lastwechseln (schalten z.b.)
das knacken das du hörst ist vom kettenträger, der innen gegen die felge schlägt.
du musst den rückdämpfer, wenn du ihn nicht wieder eingebaut hast sofort wieder einbauen!!!
wenn er zerschlissen aussieht, dann hol dir einen neuen. der kettenradträger sollte sehr schwer auf die felge raufgehen. darf fast kein spiel haben!
EDIT: 2 waren schneller als ich...das kommt davon wenn man so viel schreibt
Zuletzt geändert von Bernie am 15 Feb 2006 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
@J-Racer
es gibt eine programm das heißt:
Hardcopy-Bilschirmausdruck,
bin mir aber nicht sicher, ob es das programm unter freeware gibt,
ich habe es von der arbeit,
mit dem programm kann man, den bildschirmbereich direkt drucken oder
auch speichern als jpg oder auch nur teile vom bilschirmbereich,
ja und dann das bild hochladen und verlinken
gruss homer
gruss homer
Und wenn er dabei noch die Alt Taste ( gleichzeitig zum "Druck" Knopf ) drückt hat er nur das aktive Fenster...Bernie hat geschrieben:kannst auch einfach auf der tastatur "DRUCK" (über Einfg) drücken.
dann z.b. paint aufmachen und einfügen.
gwünschten bereich ausschneider->speichern->hochladen
