Beitrag
von Gast » 06 Feb 2006 11:56
Wie bekomme ich die Voderachse raus?
Habe die beiden Klemmbolzen (Imbus) gelöst.
Nun soll man laut WHB, die Achse rausziehen können.
Geht aber nicht, die sitzt bombenfest!
Was mach ich falsch???
Lucky
Beitrag
von Lucky » 06 Feb 2006 12:02
Die Achse ist an sich auch nochmals verschraubt.
Du musst die Seite mit der kleineren Öffnung noch losschrauben, das ist so eine Art Mutter auf der Achse.
Oh man, heute ist Montag. Ich hab keinen Plan wie ich es beschreiben soll und mir fallen nur wirre Worte ein.
Hoffe Du kommst damit klar.
Homer
Linksrum-Pussy
Beiträge: 1490 Registriert: 18 Okt 2004 22:27
Beitrag
von Homer » 06 Feb 2006 12:47
Luckycrossi hat geschrieben: Die Achse ist an sich auch nochmals verschraubt.
ist doch nicht schlecht beschrieben,
dreh die "Mutter" 2-3 Umgänge los und hau mit den Gummihammer
mal drauf, dann müßte die Achse eigentlich los sein
gruss homer
Börni hat geschrieben: Ehrlich gesagt, mir gehen die sonntäglichen Kolonnen von Sicherheits-Bikern mit ihren Tinky-Winky-Attacken auf den Zeiger.
Beitrag
von Gast » 06 Feb 2006 14:38
Alles klar, danke...
Nun noch eine Frage:
Wenn ich die Felgen zum Reifen umziehen bringe, muß ich die Bremsscheiben dranlassen? Zwecks auswuchten!
Beiträge: 11770 Registriert: 20 Sep 2002 11:51
Beitrag
von Klaus69 » 06 Feb 2006 15:06
Yep! Bremsscheiben bleiben drann!
Beitrag
von Gast » 07 Feb 2006 16:20
nochmal wegen der Mutter:
muss ich die beiden Klemmbolzen auch lösen? Bekomme die Mutter nämlich nicht lose!
Beitrag
von Klaus69 » 07 Feb 2006 16:37
Die Mutter bleibt inder Gabel und die Klemmschrauben zu. Hat Dir schon jeman gesagt daß die Achse mit 145 Nm ngezogen wird
Beitrag
von Gast » 07 Feb 2006 17:52
Nee, noch nicht!
Dann muß ich wohl gewalt anwenden.
Tilman
Beitrag
von Tilman » 08 Feb 2006 23:07
Ich habe die Achse immer komplett rausgeholt. Auf der einen Seite sitzt ein 17'er Innensechskant (glaube ich zumindest....
) und auf der anderen ein 22'er.
Habe mir damals extra 'ne 22'er Mutter auf eine alte Nuss geschweisst... so quasi als Spezialwerkzeug....
LG
Tilman
Beitrag
von Gast » 09 Feb 2006 10:53
Will die Achse auch komplett raus nehmen, zwecks Reifenwechsel.
Aber die 17`er Mutter sitzt so fest, das geht ja mal garnicht.
Irgendwelche Tips?
Und warum sitzen auf der Seite auch 2 Klemmbolzen? Welchen Zweck erfüllen die?
LG
Kai
J-Racer
Beiträge: 3046 Registriert: 10 Nov 2005 19:58
Beitrag
von J-Racer » 09 Feb 2006 10:59
Die 17er muß nicht raus,ist doch hier schon beschrieben worden. NUR die 22er !!!
Gruß Chokri # 577
J-Racer
Beitrag
von J-Racer » 09 Feb 2006 11:02
Iceman hat geschrieben: Und warum sitzen auf der Seite auch 2 Klemmbolzen? Welchen Zweck erfüllen die?
Die sichern die Mutter nochmal ab. Wie dein Splind an der Hinterradachse
Gruß Chokri # 577
