Welche Bremssättel sind besser J oder L
Maggo
Beitrag von Maggo »
jo welche Sättel sind besser, habe beide sorten hier liegen und weiß nicht so recht welche ich draufmachen sol. Die L hat ja zwei gleich große Bremskolben und die J zwei unterschiedlich große wobei der kleinere der J so groß wie bei der L ist und der größere halt größer....
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Soll eigentlich nur den Verschleiß in Grenzen halten. Besser ? keine Ahnung
Maggo
Beitrag von Maggo »
Klaus69 hat geschrieben:Soll eigentlich nur den Verschleiß in Grenzen halten. Besser ? keine Ahnung
was die unterschiedlich großen Kolben?
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Du hast die H vergessen. Welche sind besser? H, J oder L?
Die der H sind doch so schon goldig! :)
Maggo
Beitrag von Maggo »
H ist mir eigentlich egal, wqeil ich welche von der J und der L hier liegen habe....
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
@Maggo: Jep!
Die Beläge zziehen sich beim Bremsen selbst zu. Dadurch nutzen sich die Beläge unterschiedlich ab...
Maggo
Beitrag von Maggo »
Klaus69 hat geschrieben:@Maggo: Jep!
wäre ne möglichkeit, die Beläge bei den L Zangen waren immer relativ schief runtergebremst, werde mal die J Zangen probieren....
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Suendtke
Beitrag von Suendtke »
Habe mit meiner J bislang noch keine schief abgenutzten Beläge gehabt.
Kann demnach so übel nicht sein :wink:
Gruß Sündtke
Hatte ich bei meiner L auch noch nicht.
Da wird bei den Zangen wohl eher was im Argen gelegen habe. Normal ist das jedenfalls nicht!
Auf der Renne wirst Du zwischen J und L Sätteln keinen Unterschied feststellen dürfen, wenn beide i.O. sind.
