Also man nehme an, ich fahre jeden Tag mit dem Motorrad .. brauch ich den Choke dann nur ganz am Anfang einmal benutzen und kann dann die kommenden Tage immer, ohne den choke benutzen zu müssen, den Start Knopf drücken? xDKampfeslustig hat geschrieben:hmm einfach durchgängig laufen lassen...dann hat man auch kein problem mitm choke!
Motorrad Anfaenger fragt sich: "Choke und Drosselung...
Hi zusammen,
ich bin auch neu hier, und hab mit motorrädern bis jetzt noch keine Erfahrung.
Krieg demnächst ne j. Dieses choke thema hat mich immer schon interessiert.
Hilft es um den verschleiß zu mindern den motor erst ein paarmal mit dem anlasser jubeln zu lassen um öl zu fördern bevor ich dann wirklich mit choke starte?
wie lange dauert es ca bis das öl betriebstemperatur erreicht hat?
greetz
greetz
naja allg. solltest den motor auf den ersten km nicht zu viel zumuten
wenigstens 5km bis max. 4000 wird ich so empfehlen
dann etwas mehr geben aber volllast erst nach 15km-20km
zum rumgenuddel um öl zu fördern: is quatsch du hast ja nen ölfilm auf den Wänden erstmal. und dieser Hält schon ne weile
also behutsam anmachen choke nie komplett durchziehen und bis sie ruhig läuft rausnehmen dann losfahren
ich zieh mir derweil immer handschu an und fummel so noch an mir rum und dann geht schon los
Hi,Rennsemmel hat geschrieben:callbyreference hat geschrieben: wie lange dauert es ca bis das öl betriebstemperatur erreicht hat?
kommt ganz auf die fahrweise dran an udn mit welchen drehzahlen du die ersten paar km fährst.
ach ja hier im forum und viel spaß
gruß chris
danke für das nette willkommen.
Is klar das es auf die Drehzahlen ankommt, da ich die alte Dame aber sicher schonen möchte werden die natürlich möglichst niedrig gehalten, bis sie warm ist.
Mich interessiert nur nen durchschnittswert, da ja beim auto z.b das öl viel langsamer warm wird als z.b das kühlwasser. Wieviel km sollte man gemütlich fahren?
ben hat geschrieben:ich zieh mir derweil immer handschu an und fummel so noch an mir rum und dann geht schon los
@ callbyreference
du kannst dir auch bei louis so ne direktanzeige holne - die kommt anstatt der verschlusskappe am öleinfüllloch hin - die zeigt dir am besten an wieveil temp du hast
wie gesagt ist schwer zu sagen mit dem durchschnittswert da hängen so viele faktoren dran wie wetter, drehzahl, welches öl, geschwindigkeit usw usw - ich denke aber das so ca 5-8 km reichen sollten das das öl auf temperatur kommt
gruß chris
guter tipp .....danke. Werd ich wohl machen, da öltemp eine wirklich sinnvolle Anzeige is meiner Meinung nach.Rennsemmel hat geschrieben:
Naja jetzt muss ich erstmal warten bis ich die alte dame krieg....
und dann noch ewig lange bis der schnee weg ist .... aber du hast wohl das gleiche problem
nicht nur das sondern das auch nochaber du hast wohl das gleiche problem
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=21879
gruß chris
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Erst mal Hi Kai! Du bist hier sicherlich gut aufgehoben.
Deine Fragen zu Choke und Drosselung sind -denke ich- ausreichen beantwortet.
Bei meiner H1 muss ich nur dann den Choke ziehen wenn Sie länger als eine Woche gestanden ist. Muss aber den anderen wiedersprechen, da mein Choke sehr sensibel und daher gut zu dosieren íst. Gas nimmt sie allerdings dann nur sehr schlecht an. Würde ich auch die ersten Sekunden nicht machen.
... ja kommt dann auch auf temperatur- so ca.45° ....ab 80° ist das öl aber erst in seiner idealen konsestenz....nach 5km zu gasen ist wie ner frau die kleider vom leib reissen und sie zu f......ich denke aber das so ca 5-8 km reichen sollten das das öl auf temperatur kommt
tut nicht unbedingt gut.....jeder, der von vergasermotoren ein bischen ahnung hat wird dir sagen, dass mit verminderter luftzufuhr die saugleistung steigt und dadurch mehr kraftstoff angesaugt wird.....erstaunlich, wieviel zu diesem thema hier geschrieben wird, wenn null ahnung vorhanden ist
Da Du ja scheinbar über mehr Erfahrung / Wissen verfügst kannst Du uns ja gerne ein wenig Licht ins dunkel bringen...Spätbremser750 hat geschrieben:.....erstaunlich, wieviel zu diesem thema hier geschrieben wird, wenn null ahnung vorhanden ist
Wobei ich Dir mit dem Kommentar zu den 5 Km inhaltlich durchaus beipflichte . 5 Km sind schon relativ wenig...
gruß chris[/quote]
Son Ding zeigt um die 15 Grad zu wenig an, weil das Teil nicht direkt im Öl liegt. Besser einen Geber unten an die Stelle der Ablasschraube montieren. Hat den Vorteil das der Geber immer vom Öl umspült ist und Dir die genaue Themperatur angibt auf Deiner Ölthempanzeige.Oder Du rechnest plus 15 bei dem analogen Schraubteil. Ich denke das lässt sich doch ohne Taschenrechner erledigen. Richtig Power kannste dann bei 80 Grad Themperatur geben. Sind im Schnitt immer so 10 km Landstrasse. Für die Stadteier reicht 5 km im Hochsommer.
gruß chris[/quote]
@klaus69
ich bekenne mich hier nur ganz klar zu faktischen aussagen und werten, die jeder kfz-schlosser nachlesen kann, ohne auch nur ansatzweise über "erfahrungswerte" zu verfügen. welcher beides besitzt würde manche sachen, die in diesem fall geschrieben worden sind nicht schreiben. oft werden leute durch solche aussagen von laien als fakt angenommen und diese reissen wirklich nach 5km den hahn auf, weil die wassertemperatur passt .....
@agent
....komisch agressiv, wa??
@agent
Zuletzt geändert von Spätbremser750 am 29 Dez 2005 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
... es ist noch kein meister vom himmel gefallen ...Spätbremser750 hat geschrieben:...ohne auch nur ansatzweise über "erfahrungswerte" zu verfügen. ...
bzw. zur sache ...
ob 60 - 70 - 80 ... gad ( alles nur zahlenbeispiele) ...
wie hoch soll oder darf ich da drehen ...
oder muss ich 12 - 20 - 38 km weit fahren ...
was ich sagen moechte ... theorie u. praxis ...
jeder wie er kann u. moechte ..
nix fuer ungut ..
viel spass hier ...
@Spätbremser: Tja, aber wie so oft im Leben macht auch hier der Ton die Musik. Und wenn Du den Leuten schon aufzeigen möchtest das sie falsch liegen benenne bitte gleich passende Quellen. Außerdem hat auch keiner von sich behauptet Kfzler zu sein.Spätbremser750 hat geschrieben:@klaus69
@agent
Die Art wie Du schreibst könnte bei dem einen oder anderen leicht besserwisserisch ankommen und dieses Forum existiert um zu helfen und nicht zum rumstänkern...
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
@ Spätbremser
Bezüglich deiner aussage das man einen Motor nicht auf 5 bis 8 Km auf Betriebstemp. bringt kann ich nur auf folgliches Hinweisen: Ein Motor braucht Drehzahl um auf Temp. zu kommen,folglich kann ich den auch im stand ohne einen Meter gefahren zu haben auf Betriebstemp. bringen
Und mit Drehzahl meine ich nicht die Leerlaufdrehzahl,denn das würde ja ewig dauern
Zuletzt geändert von J-Racer am 30 Dez 2005 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chokri # 577
Hochsommer, 35° C Aussentemperatur, Berlin Innenstadt, alle 300 Meter eine rote Ampel! Und ich brauche nicht mehr als 3 km um 80° C Öltemperatur zu erreichen.Spätbremser750 hat geschrieben:ist es denn dann nach aussagen einiger "richtig", nach 5km zu denken, das öl ist auf b-temp?
Eine Mindeststrecke ist überhaupt nicht anzusagen, weil sie in Abhängigkeit anderer Faktoren steht. Unter anderem auch vom verwendetem Öl.
Einzig und allein aussagekräftig ist die Öltemperatur.
Nicht immer alles auf die Goldwaage legen...
so siehts ausSensibelchen hat geschrieben: Nicht immer alles auf die Goldwaage legen...
Der Chokehebel benötigt tatsächlich sensible Finger, aber da fuchst du dich schon rein...und wie Terrini es schrieb, kein zusätzliches Gasgeben, so habe ich mir meine Zündkerzen vollgesoffen...
Ich habe mir auch so ein Öltemperaturmesser zugelegt, nach 10 km (gemächlicher Autobahnfahrt (ca. 90 km/h) hatte ich erst knapp über 60 Grad drauf...
Meine J springt am besten im abgekühlten Zustand an...und ich starte immer mit ausgeschaltetem Licht, geht immer beim ersten Mal...eine Synchronisation der Vergaser macht sich ebenfalls positv bemerkbar...
- Frank zxr-fighter
anschmeissen, 2 km fahren und feuer...., weil die stadt dann zu ende ist
soll ich jetzt noch weitere 10 km unter 5.000 umdrehungen fahren ???
entweder hab ich n sondermotor oder glück, der hält schon 36000 km, und wenn er nach wallhalla will dann darf er da auch hin, das wiederum wird entsprechend gefeiert....
wenn jetzt noch einer sagt ich bin krank-ansichtssache-
