schwingen umbau für H1
HI ich möchte meine H1 auf H2 schwinge umbauen was wird genau dazu benötig(Kettenradträger,achse),passt ggf. auch eine J schwinge. mfg Frank
.... laut nato : vorne "schwingenachse" am rahmen eine distanzbuchse
ansonsten ... komplette h2 schwinge ... achse incl. "kettenspanner - lager" ! besorgen !
siehe auch hier :
http://www.zxr750.de/board/vie ... t=schwinge
siehe auch hier :
also wenn du sie umbauen willst schau das du auf jeden fall die sachen wie achse udn kettenspanner dazu bekommst.
ich werde meine H2 schwinge im januar einbauen ( muß erst noch poliert werden ) und dann kann ich dir sagen was du alles machen mußt und brauchst
falls du sie schoneher einbauen solltest wäre es super wenn du mir bescheid geben würdest was man benötigt usw
gruß chris
gruß chris
HI so die teile habe ich bekommen(Schwinge,achse mit Distantzen,Kettenspanner ,Radabdeckung),Hinterrad H1 mit Kettenradträger passt muss nur die achse von der H2 sein die ist kürzer,schwingen achse geht auch von der H1 mann muss nur einedistantzstück weglassen auf der rechten seite wo der bolzen eingeschraubt(dreieck) wird sonst steht er über den Rahmen herraus.Bitte Korregiert mich aber es sollte so Funktionieren. gruss Frank
andere optik der schwinge (H2 hat keinen überzug)
außerdem ist das Hinterrad einfacher zu wechseln bei der H2 schwinge
...sonst fällt mir auch nix ein![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Zuletzt geändert von Bernie am 20 Dez 2005 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
