weiß jemand dne K-wert der H1
ich möchte gerne einen andern tacho udn drehzahlmesser verbauen und benötige hierfür den K-wert
oder kann mir jemand sagen auf was ich sonst achten muß wenn ich andere instrumente verbauen will.
muß der drehzahlenbereich zb stimmen - oder darf der drehzahlmesser auch mehr ode rweniger drehzahl anzeigen.
muß0 der tacho bis 280 gehen ode reicht auch einer der zb nur bis 220 geht.
wäre für jeden tip oder sogar hinweis welche instrumente ich nehmen kann sehr dankbar
gruß chris
K - wert andere instrumente einbauen
Robert
Da hat einer im Louis gestöbert.....
den für den Tacho kann ich dir nicht geben, aber für den DZM brauchst du keinen. Denn dieser wird per Impuls betrieben. Du brauchst also einen "Elekrtischen DZM" keinen mit Welle!!
Die elktr. DZm haben dann meistens 2 Eingange: einen Normalimpuls und einen für den Doppelten Impuls...
Der Tacho und der DZM sollten auf jeden Fall stimmen und nicht abweichen. Der Tacho kann natürlich auch nur bis 220 gehen, wenn das ausreicht und deine Endgeschw. nicht höher ist.
Ich kann heut Abend nochmal bei Louis reinschauen und dir sagen welcher DZm funzt...
SEMMEL
@ robert
danke schon mal für die info.
jo wenn du heute abend zeit und lust hättest bei louis mal zu gucken wäre super.
ich hab im mom die zwei unte rbeobachtung
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
was meinst du dazu
was meinst du dazu
oTHEr
Robert
Geht schon, nur kommt es mir preislich fast etwas hoch vor. Der DZM ist ja ein eltrischer wie er schreibt. Vielleicht kann er dir auch Auskunft über den K-Wert geben. Du kannst natürlich auch den Tacho mit Magnet Abgreifer nehmen, dann fällt K-Wert weg. Und den gibt es ja auch bei ihm, so wie in der Beschreibung steht...
was mir halt gefällt, aber schließlich muss es dir gefallen...ist ein Digitalcockpit:
http://cgi.ebay.de/Koso-LCD-Digital-Tac ... dZViewItem
Hat den Vorteil, du hast alles in einem und die gar hässliche Tachowelle fällt weg. Preislich kommst du wahrscheinlich mit dem auch günstiger weg.
Aber du willst bestimmt Rundinstrumente?
SEMMEL
ne müßen nicht unbeding rund sein
du wirst lachen genau den gleich tacho habe ich auch gerad gelesen - nur von einem anderen anbieter
http://cgi.ebay.de/Quad-ATV-Neues-DIGIT ... dZViewItem
ich werd mir den mal unter beobachtung stellen und evtl zuschlagen - da wäre ja schon alles dabei.
muß mal gucken ob man das irgendwie ind en tank einbauen kann
gruß chris
gruß chris
