Bremsscheiben vorne wackeln
Dark
Hi,
also bei meiner Zxr wackeln vorne die Bremsscheiben (lassen sich also ein bisschen auf und ab bewegen).
sind die hinüber oder is des normal???
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Die ganzen Scheiben? Sprich sind die Schrauben fest und die Scheiben wackeln/lassen sich bewegen?
Wenn ja wieviel?
Ansonsten: mal flott Schrauben nachziehen
Wenn ja wieviel?
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- zxr-fightclub
- Spawn
Dark
also wenn ich die scheibe zwischen daumen und zeigefinger nehm und dran wackle, dann bewegt sich die scheibe halt ca. 2 mm hin und her.
schrauben sind aber angezogen.
is also hinten nicht und vorne aber bei beiden scheiben. (darum der gedanke das es vllt. doch normal is)
gefloatet? ich hab kein plan was das heißt, also kann ich dir nicht sagen obse des sin
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
Dark
also man kann sie im prinzip in alle richtungen ein stückchen bewegen, hab des auch mal ganz gekonnt skizziert
, aber keine ahnung wie ich des hier hochlade. kann ichs wem per email schicken??
des is halt so als wären die schrauben nicht ganz angezogen. ich kann die scheiben also so quasi ein bisschen hin und her bewegen, bis se an den schrauben anschlagen!!!
is mit halt schon suspekt weil ich kein plan hab wie se gelagert sind!!
mein nachbar, auch so ein motorrad freak meinte das des nicht normal sein kann. problem is nur, dass der noch nie ne kawa hatte, sondern nur yamaha und hab kein plan wie das bei denen ist!!
Die grundsätzlich Frage ist:
sind Deine Bremsscheiben, bzw. die Aufnahmen denn überhaupt noch Original??!!
Spiel haben die Originalen jedenfalls nicht! Andererseits könnte es auch sein, das die Bremsscheiben mit Floatern nachgerüstet wurden. Dann wiederum wär´s Ok.
Also am Besten erstmal die obige Frage beantworten
Dark
- zxr-fightclub
- Spawn
Dark
ich hab aber auch radiales spiel, isses deshalb wirklich normal?
der freundliche der meinte RAUS MIT DEM SCHEISS MACH MER NORMALE FESTE REIN. aber 1. kostet mich des mit einbau 400 € (die ich nebenbei bemertkt nicht übrig hab) und 2. ich denk der wollte nur etwas kohle abgreifen
aber wie gesagt, des mit dem radialen spiel macht mir angst. gehört das so? weil dadurch wirkt doch beim bremsen ein viel höherer druck auf die scheibe ? (ich mein bremse greift--> scheibe bewegt sich noch ein paar mm und schlägt dann voll am floater an.) klingt doch nach übermäßigem verschleiss oder?
Wenn da ordentliche Floater drin sind, dann lasse es, wie es ist! Ich hatte mir extra welche besorgt, damit das dämliche Bremsengequietsche aufhörte. Ganz leichtes radiales Spiel geht auch in Ordnung, brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich hatte mir seinerzeit die Scheiben der Falco auf vollschwimmend umgebaut (Spiegler-Floater) und bin damit 31000 km sehr zufrieden gewesen.
Äh wofür will dein Freundlicher 400,- Eier haben, für´s Floater tauschen
Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber tritt ihm in den Arsch!
Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber tritt ihm in den Arsch!-
Dark
ja ne die will er nicht fürs floater tauschen. er sagt er ist strikt gegen floater und entweder ich lass mir bei ihm feste scheiben (also sprich KOMPLETT NEUE, obwohl meine jetzigen laut vorbesitzer nur knapp 8000 km drauf ham), einbauen oder er macht nix, weil dem floater zeug traut er nicht. naja werds nicht machen. kümmer mich selber drum. sollte sich aber evtl. mal einer von euch anschauen wenn wer aus meiner ecke kommt.
sind wie gesagt micron floater (laut brief).
Ja nee, ist klarDark hat geschrieben: er sagt er ist strikt gegen floater und entweder ich lass mir bei ihm feste scheiben [...], einbauen oder er macht nix, weil dem floater zeug traut er nicht..
Bernd
