Meine vordere habe ich z.B. grün gelackt und die hintere weiß..uLLi hat geschrieben:hö? muss das so das die Felge eine seite schwarz und die andere grün is?
Mein Umbau
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
Sorry das ich jetzt erst wieder schreibe, aber ich habe gerade kein Internet.
Die Rücklichter gibt es bei http://www.mgm-bikes.de/Zubehoershop2003/2003-INDEX.htm.
Die Scheinwerferausschnitte habe ich machen lassen von dem guten Mann Michael Lorenz http://www.mlb-motorsport.de/.
Ich hatte einbißchen Pech in der letzten Zeit und bin ziemlich auf einer Geduldsprobe gerade.
Die Lackierung ist fertig und es sieht einfach nur geil aus und mein Cockpit funktioniert auch und geht ab wie eine Disco wenn man den Zündschlüssel umdreht.
Bei der Elektrik hatte ich ein Kurzschluß verursacht und bin nicht sofort drauf gekommen, da keine Sicherung defekt war. Letztendlich hat meine Alarmanlage was abbekommen und dadurch hatte ich kein geschaltetes Plus mehr. Als das behoben war konnte ich endlich das Mopped zusammen bauen und die erste Fahrt machen.
Nach kurzer Zeit kam weißer Rauch aus dem Endtopf. Das Ende von dem Lied ist, das durch einen O-Ring der nicht mehr richtig abgedichtet hat, Öl über das Sekundärluftsystem in meinen 3 Zylinder kam und eben das Öl dort verbannt wurde.
Ich habe mir die Dichtungen neu bestellt und beim Zusammenbau ist mir was blödes passiert. Als ich die Zylinderbank auf die Kolben montieren wollte ist mir ein Ölabstreifring kaputt gegangen und so muß ich gerade auf diese Bestellung warten.
Das blöde daran ist, ich weiss nur das in dem ZZR Motor eben ZX-6R Kolben verbaut sind, jedoch keine Ahnung habe was für ein Bj.
Die Firma die diesen Umbau gemacht hat meinte das sie ziemlich häufig von Bj 98 Kolben verbaut haben. So habe ich Sicherheitshalber erstmal einen Satz Kolbenringe bestellt und wenn die passen werde ich die anderen bestellen und dann eben gleich alle erneuern.
Ich hoffe das ich bald wieder Internetzugang habe, dann gibt es Bilder von der Lackierung und High Up Anlage zu sehen
