moin allerseits,
ich habe vor, auf die 6-kolben-bremssättel der 1000er gsx-r umzurüsten.
das dies eine einzelabnahme nach §21, also einzelabnahme nach sich zieht,
ist mir auch klar.
wenn ich nun stahlflexleitungen mit abe verbaue, ist doch wegen der gixxer-sättel
die abe ungültig, da die bremsanlage nicht mehr original ist. stimmt das so?
oder hat die abe weiterhin gültigkeit?
gruss heinz
umbau auf 6-kolbenbremssättel in verbindung mit stahlflex
Wenn die ABE auch für die Bremsen der Gixxer zulässig sind, hab ich da garkeine Bedenken! Aber auch nicht, wenn sie im Rahmen der Einzelabnahme begutachtet und miteingetragen werden.
Ich glaube nicht, daß sich durch diese Kombination irgendetwas an dem §21 ändert. Aber du könntest zur Sicherheit vorher nochmal bei Deinem Tüffi anfragen.
(Alle Angaben ohne Gewähr!
Das kommt darauf an, woran die ABE gebunden ist.
Es gibt welche, die beziehen sich nur auf die Bremsleitung. Diese dürfen quasi an "allen" Maschinen verbaut werden, solange sie nach den Auflagen montiert werden.
Dann gibt es welche, die im Anhang eine Auflistung von Maschinen haben, an denen sie verbaut werden dürfen. Steht da die Gixxer drin kannst Du bei der Abnahme darauf hinweisen, daß die Bremse diesem Modell entspricht.
Steht Deine Kawa drin aber KEINE Gixxer, liegt es im Ermessen des Prüfers.
Lies Dir die ABE einfach mal in Ruhe durch. Da werden sich wahrscheinlich all Deine Fragen von alleine beantworten. Wenn Du Dir nicht sicher bist, scan das Ding ein und schicks mir per Mail.
In Sachen Stahlflex und ABE brauchst Dir gar keine Sorgen machen, da die Stahlflexleitungen mittlerweile nicht mehr an den Motorradtypen gebunden sind, sondern eher allgemein gültig sind.
Siehe Bildausschnitt einer Spiegler ABE, ist gültig für alle Fahrzeugtypen die unter schlüsselnummer 1 unter die ausgewiesenen Ziffern fallen.
Raig
Raig
