Metzeler Sportec M1
- kawakoni
- Silberrücken...
Metzeler Sportec M1
hat einer von euch Erfahrungen mit dem sportec M1 gesammelt
hab im moment den BT56 auf meiner H2,sind jetzt am ende.
war mit dem Reifen soweit ganz zufrieden,aber jetzt möchte ich mal wieder was anderes probieren.
vielleicht habt ihr ein paar Tips für mich.
also ich fahr den sportec jetzt schon die 2. saison.
bin echt zufrieden mit dem reifen.
klebt bis zur kante raus, aufstellmoment hält sich ganz gut in grenzen.
weggerutscht ist er mir noch nie.
nassgrip verhalten kann ich nix sagen, da ich nie bei regen fahre.
also ich bin immer sehr gut klargekommen mit dem reifen, hab allerdings auch noch keine vergleichsmöglichkeit gehabt.
laufleistung allerdings hinten (nur) ca. 2500-3000km.
mfg Bernie
mfg Bernie
Geh einfach mal auf Suchen (rechts oben neben FAQ) und gebe Sportec als Suchbegriff ein (Forum Reifen)...
Hab den sportec auch drauf,
bin auch zufrieden, ich finde er lenkt sich sehr leicht ein, hab aber bis jetzt nur die pirelli dragon von meinem vorgänger zum vergleich, und das waren vom profil her praktisch slicks...
regen ist soweit auch okay... wobei du da immer die frage haben wirst, ob du bei regen am limit fährst...
verschleiß würd ich sagen ist tatsächlich hoch... also dafür das ich ihn erst diese saison draufgemacht hab...
sportec is ein absolut geiler Reifen vom Fahren her! Klebt bis der Auspuff schleift, schön Handlich ,Stellt sich kaum beim bremsen auf ,Auch kalt fährt er sich gutmütig, Dem gegenüber stehen der hoher verschleiß hinter und vorn aber von nichts kommt nichts , Bei mit hinten Ca 2000-3000Km hinten (je nach fahrweise) vorn ca 3000-4000km.
bin 2 Jahre nur M1 gefahren und die anderen haben völlig Recht. Super Grip bei mittelmäßiger Haltbarkeit.
Habe seit dieser Saison den Diablo drauf und die beiden Reifen sind ja baugleich mit nur minimalen Änderungen.
Trotzdem ist es so, dass der M1 einen besseren Kaltgrip hat, den Diablo musst du kurz warmfahren, aber auch nur bei Temperatur unter 20°C. Dafür hält der Diablo wesentlich länger. Den 1. Hinterreifen habe ich ca 4800km drauf gehabt, beim 2. bin ich jetzt schon über 5300km, dass hab ich noch nie mit einen Reifen geschafft, denn die werden generell nicht geschont...Respekt!!
Der Sportec und Regen rockt!
Bin ihn Anfang des Jahres auf der Rennstrecke im leichten Regen aber nasser Fahrbahn gefahren und das hat richtig gut funktioniert.
An Regenreifen reicht's nicht ran, aber es geht schon einiges (hatte meine Regenreifen auf den Felgen der ZXR drauf, die war aber zu laut für die Piste, deshalb musste ich auf eine andere Maschine ausweichen). Das Knie hat gelegentlich sogar ganz leicht über den Boden geraspelt, obwohls unter mir nass war.
Das sollte für die meisten Strassenfahrer vollauf genügen.
Grüsse Sascha
Grüsse Sascha
