Ausbau Lenkerstummel
Hallo Leute!
Sorry, haltet mich jetzt bitte nich für bekoloppt, habe auch schon einige Moppeds zerlegt, da war das überhaupt kein Ding - aber wollte jetzt mal den rechten Lenkerstummel ausbauen, bzw. eigentlich nur den Alu-Holm, aber da gibts wohl no way?!?
Der Holm hat ja so kleine "Nasen", eine ist in eingebautem Zustand zu sehen, die andere hängt wohl innen in der Halterung die um die Gabel geht.
So, dann dachte ich mir eben, die obere Gabelbrücke ab, und den Stummel eben erstmal komplett abziehen - Ha, denkste, wieder no way - bekomme die obere Gabelbrücke nich ab...
Gibts doch gar nich - also, die Schraube vom Rahmen ist gelöst, die beiden Inbus von der Brücke natürlich auch, sowie die beiden Inbus an den Lenkerstummeln und die beiden kleinen inbus, mit denen die Stummel nochmal an der Brücke verschraubt sind.
So, Zündschloss ich auch ab....bewegt sich aber kein Stück!
Sieht so aus, als würde die Brücke bombenfest auf dem Lager hängen, aber das kann doch gar nich sein, normalerweise müsste die doch jetzt total easy abgehen?!?
Gibt's da nen Trick?
Kann mir jemand helfen?
Oder ist das jetzt wieder irgendwas spezielles, was nur die RR hat?
wäre ja nichts Neues, kann's mir aber eigentlich nich vorstellen.
Also, bin für jeden Tip dankbar, denn so langsam würde ich gerne mal wieder düsen...
Gruß Alex
Gruß Alex
genau daran hab ich auch gedacht. aber welches modell hast du denn? JK sind die stummelklemmen von unten in die brücke geschraubt. wegen des zünschlosses bekommst du die obere brücke auch nur an einem lenkerendanschlag runter, rechts oder links weiss ich nicht, muss du schauen sieht man an der "führung" für das lankschloss.Kawikaze hat geschrieben:... das die GABEL vollständig entlastet ist.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Re: Ausbau Lenkerstummel
Hallo
Ist schon merkwürdieg das sie schwer runtergeht.
Hatte ich selber mal erlebt,wolte nur Lager nachstellen und fetten.Nach lösen aller betroffenen schrauben ging die Brücke nicht runter.
Habe dann mit Holzstück und hammer sie dann doch gelößt bekommen.
Dann kam das problem,als ich die Brücke lose raufgelegt habe mußte ich feßstellen das die Gabelbeine nicht mittieg der Bohrungen der Brücke waren.Daher hatte sie geklemt,das waren an der linken seite gute drei mm.
Was nun?????
Ich mußte mit einem großen hebel ganz schön rum hantieren bis es ging.
Was sagt uns das,eventuel kleiner auffahrunfall.Auf jedemfall hatte die Gabel einen verzug und daher das problem.
Wiegesagt,wenn alle schrauben lose sind dann solte die Brücke leicht runtergehen.Tut sie das nicht,dann könnte das auch bei Dir zutreffen.
Viel glück..
Grüße....Marc
Was nun?????
Viel glück..
Grüße....Marc
XeoForcE hat geschrieben:hatte das gleiche..
da war nur meine gabel verspannt..
musst du die obere gabelbrücke lösen.. die untere...und unten die imbusschrauben.. .dann entspannt die sich von allein...
dann alles wieder festschrauben...gabelbrücke wieder drauf und feddig =)
gruß xeo
Nicht ganz (zumindest solang die Gabel nicht freigestellt ist...
1. Die obere Gabelbrücke bleibt zu
2. alle anderen Klemmungen (untere Gabelbrücke / Achse lösen)
3. die Gabel bei gezogener Bremse stark einfedern.
4. Ohne weitere Aktionen Klemmungen wieder zu...
Die obere Gabelbrücke bleibt zu weil sonst die Gabel durchrutschen würde...
