Hallo erstmal
Habe bei mir die Bremsättel ausgebaut Kolben gereinigt,neue Bremsbeläge rein und alles fachgerecht wieder zusammengebaut
Danach Bremsflüssigkeit aufgefüllt , vom Behälter aus, und gepumpt gepumpt und gepumpt ..........
Auf jeden Fall irgendwann merkte ich das es schwerer ging ,also hab ich angefangen zu entlüften . Am Anfang kam viel Luft aber jetzt habe ich bei beiden Sätteln nur noch Flüssigkeit ,beide Sättel mindestens 4 bis 5 mal entlüftet mit nurnoch Flüssigkeit
Das Problem .............es wird nicht richt hart also der Druckpunkt kommt nicht richtig . Normal sollte es doch so sein das ich den Habel ca 1/3 des Weges zeihen kann und dann ist Schluss , bei mir kann ich aber fast bis zum Griff ziehen
Kann das sein das sich irgendwo ein Luftpolster gebildet hat und nicht rauskommt ? Hätte ich sie Sättel vorher etwas mit Flüssigkeit füllen müssen ?
Oder muss ich einfach noch weitermachen , kommt das noch ?
MfG Weberix
Wo bleibt mein Druckpunkt?
Nimm Deine Sättel nochmals herunter (einer nach dem anderen!) und pumpe die Kolben mal weiter heraus. Beläge ruhig drin lassen. Und dann anschließend die Beläge wieder nur so weit auseinander drücken, das sie gerade über die Scheibe passen. Könntest danach dann einen besseren Druckpunkt haben.
ich würde sagen entweder ist noch Luft drin, ruhig noch etwas länger entlüften oder bei deiner Bremspumpe ist die Dichtung vom Kolben nicht mehr in ordnung und du bekommst deshalb keinen ordentlichen Druck zustande.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
