moin,
für was sind die beiden schläuche die bei der zxr H2 vorne von der kanzel an den tank gehen ? haben die was zu machen oder is das nur optik ?
Luftschläuche
also ich denk schon das es etwas mit der lüftung zu tun hat !
als ich von dillingen nach hause gefahren bin hatte ich die schläuche nicht dran und nach ca 250 km ist mir die kiste ausgegangen denke das es an der fehlenden lüftung liegt wo soll sie sonst gekühlt werden vorm zylinderkopf (in fahrtrichtung) lässt ja auch keine kühlung zu weils dicht ist
bei mir waren die ansaugstutzen richtig geweitet denke das kam davon das mein moped zu heiß wurde, eventuell ist der vergasser so heiß geworden das der sprit durch die temp verflogen ist denn als ich so ca 30-45 min gewartet bin ist sie wieder gelaufen bis sie wieder zu heiß wurde
werd euch mal berichten wenn ich die schläuche endlich dran hab ab sie dann ohne probleme wite strecken fahren kann !
mtbr
das einzige was ich mir vorstellen kann, ist dass sie für eine luftzirkulation im spalt zwischen ventildeckel und tank sorgen, und somit verhindern dass der motor das benzin zu stark aufheizt... aber ansonsten
kawasaki hat nette ideen: "motorkühlung mittels luft über den ventildeckel"
kanns wohl nicht ganz sein. wenn es ernstgemeint wäre hätte der ventildeckel doch sicher zusätzliche kühlrippen oder
