Habe bei meinem linken Bemssattel das Blech das über den Belägen ist und mit zwei windigen Schrauben befestigt ist verloren
Kann ich so weiterfahren oder ist das eher schlecht oder sogar gefährlich ?
Gruss Weberix
Blech ist weg , ist das schlimm?
macht rein gar nichts! Und den Splint sichern sie auch nicht! Wenn man einen Splint schon sichern muss, dann ist es keiner
Ne, jetzt mal im Ernst: das Blech ist für die Schönheit da. Hauptsächlich damit Bremsstaub nicht nach oben/hinten abgeführt wird. Sekundär wirkt es auch Schalldämmend (eventuelles Klappern der Beläge). Verkanten wird sich auch nichts, ansonsten wären die Bremssättel eh platt. Im Gegenteil können sich die Beläge jetzt so bewegen, wie sie sollen, ohne das sie oben an dem Blech schleifen!
Habe in den 8 Jahren Rennstrecke noch nie welche drauf gehabt, und da es mich heute immer noch gibt, kann das Weglassen ja so schlimm nicht sein, gell?
