wieviel kompression sollte sie im kalten zustand bringen??
ich weiß kompression wird bei warmen motor gemessen aber wenn sie nichtläuft kann ich sie auch nicht warm messen
mein ergebnis zylinder eins 0, zylinder zwei 6, zylinder dre i4,5, zylinder vier 4,5 ist scho ein bischen wenig findet ihr nicht?
was könten die ursachen sein?
mfg Tom :twisted:
Maggo
Beitrag von Maggo »
jo etwas sehr wenig. Könnte sein daß die Ventile nicht mehr dicht machen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Jo, Ventile oder Kolbenringe, wobei 0 meiner meinung auf Ventile hindeutet. Mach mal ein paar spritzer öl in jeden Zylinder und mess nochmal. Bei Besserung sind es eher Kolbenringe.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Ja, mach ein wenig Öl rein, das hilft ein wenig :wink:
kalt hatte ich eine kompression von 9-11 bar :?
sind deine ventile korekt eingestellt ?
@ Brain kann ich dir nicht sagen hab ich noch nicht geschaut
laut dem typen wo ich den motor gekauft habe hat der erst 5000 km runter da kann doch noch nix an den ventilen sein oder?
mfg Tom :twisted:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
The_Brain hat geschrieben:kalt hatte ich eine kompression von 9-11 bar
mein motor hat "kalt" mit 75.000 km ca. die gleichen werte ..
was "ich" fuer diese laufleistung nicht nur als normal
sondern sogar als gut ansehe !
0 bar ist zu fast ... 100 prozent ein ventil ohne spiel
die restlichen sind kurz davor ...
ich wuerde als erstes ventilspiele messen ....
aufmachen musst du so oder so ...
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Hatte bei meiner ZX7R letztes Jahr auch nur 5 bar im kalten Zustand... Ventilspiel war in Ordnung, Leistung auch.
Fazit: 5 bar beim kalten testen ist in Ordung, aber absolut nicht ausssagekräftig...
Bei 0 bar ist aber was faul...
Maggo
Beitrag von Maggo »
ich hatte auch bei einem Zylinder 0 bar und da war ein Ventilsitz weggebrannt.
Würde erstmal das Ventilspiel checken und dann weiter sehen. Wegen den 5tsd km, der Verkäufer kann dir viel erzählen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
