Benzinverlust
Benzinverlust
Bin gestern eine runde mit dem Bike unterwegs gewesen.
Als ich zuhause war habe ich gesehen das der Motor ( der vorher ein wenig geölt hat ) richtig sickig gewesen ist ,die Verkleidung untenrum auch voll schwarzer ölfilm.
Aber nix öl, war Benzin , hat sich wohl bei der Heizerei gestern mit dem Fahrtwind und dem bischen öl schön verteilt.
Heute morgen die Verkleidung abgemacht und den Dampfer draufgehalten um mal alles sauber zu machen.
Ab zur probefahrt (ohne Verkleidung).
Wieder zuhause, sehe ich , kein öl,alles bestens denke ich.
Am Tank sind ja drei anschlüsse- zwei zum Benzinhahn und einer geht nach unten ins leere,und da hbe ich alles voll sprit gehabt.
Wieder alles abgedampft und nachgeschaut.
Also, definitv aus dem schlauch unten kommt sprit und das nicht wenig.
Alle drei-vier sekunden tropft es da unten raus.der Tank ist nur ein viertel voll.
Was kann das sein, denke mal morgen früh ist der tank leer wenn das so weiter geht.
Es tropft auch weiter wenn ich den Tankdeckel öffne, habe schon an überdruck gedacht, aber nix.
Hiilffffeeeeeeeeeeeeee
bevor du dich nach einem neuen tank umschaust sieh dir das an
http://www.zxr750.de/board/vie ... nk+undicht
gruss tom
gruss tom
und was noch datu kommt is das du dann nur eine bestimmte menge sprit einfüllen kannst .
bis zu dem pegel wo das röhrchen gerissen ist,machst du mehr rein drückt dir der sprit aus dem deckel raus und dir läuft die suppe über die klamotten
einzigste möglichkeit die ich sehe (außer neuen tank besorgen)ist das man das röhrchen versucht an der oberkannte tankdeckel zu entfernen,damit er dir wenigstens nicht raus drückt
g holger
g holger
